返回列表 发新帖
楼主: duma
自制木虾艇,直轴不知道能跑起来不?
 楼主| 发表于 2014-5-12 20:43 | 只看该作者
是虾脚中心没调好,船静止水面上船尾都进水里了,现在重新调整虾脚了,基本平行了
发表于 2014-5-14 15:25 | 只看该作者
打空泡了,越加大油门尾部越下沉,建议先选个低螺距比的桨如35mm的玩具桨测试起步,一般会起滑的
船底的肚腩是干嘛的,去掉行吗?
发表于 2014-5-14 15:43 | 只看该作者
我一条虾如楼主的起步时尾部下沉,另一条是高速时尾部触水而虾脚不触水,都是通过调重心和换桨改善了。
 楼主| 发表于 2014-5-14 17:10 | 只看该作者
重新调整了,希望成功,但是我的是直轴,不是船底出的软轴,不知道行不行。
 楼主| 发表于 2014-5-15 12:23 | 只看该作者
船底的 ...
肚腩是电机,我尽量将直轴平行船底,所以电机就下沉安装,所以就有了肚腩。呵呵
发表于 2014-5-15 12:48 | 只看该作者
没有起滑,艇尾吃水太深。
发表于 2014-5-15 14:31 | 只看该作者
桨心肯定要低于滑撬和虾尾的连线。个人感觉直轴的轴角与滑撬的最底端的夹角控制在5~8度比较合理。
发表于 2014-5-15 14:43 | 只看该作者
浆小了,换浆实验
 楼主| 发表于 2014-5-15 16:02 | 只看该作者
意思是直轴与船底不能平行,要有些角度是吗?
发表于 2014-5-15 16:12 | 只看该作者
是啊,要不虾尾巴触水跑不快
发表于 2014-5-15 16:17 | 只看该作者
虾是三点触水,后面靠半浸桨的抬升力抬起船身,我觉得直轴不好搞就是轴的角度太大(我的轴也嫌稍短)
发表于 2014-5-15 16:37 | 只看该作者
提供几个建议参考一下哈
一是船肚去掉,可以以铝片封底,电机装铝片之上,兼有散热效果
二是桨叉那个垫片阻力不小,能改最好
三是滑撬缺把水刀,起滑后没法拐弯
四是如果还用这个桨,请将桨叶前缘打锋利
