返回列表 发新帖
楼主: 小母牛
走过路过不要错过,瞧一瞧,看一看,你的悟空-m会不会360度空翻!
发表于 2013-12-19 11:57 | 只看该作者
堵转很少的,这个情况还是飞控的问题。
 楼主| 发表于 2013-12-19 11:59 | 只看该作者
caohanlin 发表于 2013-12-19 02:51
这与悟空无关把
我认为这与悟空有很大关系。当时草地上飞的不高,距离也不远,起飞前也做了例行检查,操作在可控范围内,更没有什么违规操作。起飞正常然后突然就来这么一下!回去后再测试,电机电调都正常。所以认为只剩飞控的问题了,奈何手头没有检测数据的家伙,没法具体分析。只能先求助坛子里的高人,先提供些经验之谈,我用排除法再试试到底是什么问题
 楼主| 发表于 2013-12-19 12:02 | 只看该作者
joey_hoo 发表于 2013-12-19 11:57
堵转很少的,这个情况还是飞控的问题。
我也觉得不是堵转的问题,只是平时用悟空性能比较稳定,然后就出现这种情况,没搞明白这是什么问题
发表于 2013-12-19 12:22 | 只看该作者
RE: 走过路过不要错过,瞧一瞧,看一看,你的悟空-m会不会360度空翻!
a2也有这毛病
 楼主| 发表于 2013-12-19 13:07 | 只看该作者
linxijun 发表于 2013-12-19 12:22
a2也有这毛病
什么原因啊,有解么?
发表于 2013-12-19 13:10 | 只看该作者
小母牛 发表于 2013-12-19 13:07
什么原因啊,有解么?
不知道,现在最稳定的还是naza,要不然就是主控内的软件bug!要不然就是生产出来就有问题,但是又没检测到
发表于 2013-12-19 13:26 | 只看该作者
小母牛 发表于 2013-12-19 11:59
我认为这与悟空有很大关系。当时草地上飞的不高,距离也不远,起飞前也做了例行检查,操作在可控范围内, ...
装上iosd mark2再试试!
发表于 2013-12-19 14:05 | 只看该作者
小母牛 发表于 2013-12-19 11:47
是,看视频猜不出什么,要分析还要上数据。坛子里面高人多,只是不知道还有哪位用wkm的遇到过这种情况,交 ...
这种情况的造成有可能是电机原因,也有可能是电调的原因,也有可能是飞控的原因,说白了,什么原因都有可能!
楼主还是尽量看数据解决问题吧,炸的形式差不多并不代表原因一样。
发表于 2013-12-19 20:33 | 只看该作者
这个楼主与DJI官方技术联系没?他们怎么说?
发表于 2014-4-7 01:30 | 只看该作者
果然是悟空!可惜了,一个跟斗不是十万八千里、、、、、
发表于 2014-4-7 07:01 | 只看该作者
默哀一下。真跟头翻得真顺溜,就是落地不稳
发表于 2014-4-7 07:24 | 只看该作者
查清原因
发表于 2014-9-4 20:48 | 只看该作者
黑匣子 看看就知道了
发表于 2014-9-7 22:25 | 只看该作者
nozuonodie
发表于 2014-9-8 02:32 | 只看该作者
会不会是有电机位置装错了
发表于 2014-9-8 09:10 | 只看该作者
我也遇到过,貌似是干扰了
