返回列表 发新帖
楼主: 时间飞了
准备购机,哪位大师,给个配置?感谢
发表于 2013-12-20 08:59 | 只看该作者
我关注XA650pro很久了,也没下定决心,怎么没人提起这个四轴呢?
 楼主| 发表于 2013-12-20 11:13 | 只看该作者
黑石头小贩 发表于 2013-12-20 08:41
楼主老弟,俺是先浇凉水后送碳。你先自我做个评价,自己的动手能力强不强,如果动手能力差,那还是别入这一 ...
感谢兄弟的肺腑之言,明白你的意思,我得去找炸。
发表于 2013-12-20 11:56 | 只看该作者
650pro,动力+飞控+摄像图传云台+控,价格……
不适合新手入门,炸鸡成本………,不过650pro的组装倒是适合动手能力不强的新同学,除了增加OSD接线需要焊接以外,基本全程无需烙铁介入!😄
发表于 2013-12-20 12:00 | 只看该作者
先从小的来吧,别一开始就搞太高级的。机架可以用450PRO或者风火轮450,飞控可以选择很多。先从2216,+10寸桨的小四轴开始吧,云台弄个无刷云台带狗3的就可以。
大概粗算下,
飞控需要1000左右,
云台大概需要500左右,
2216的电机以朗宇的为基准大概单台100左右,4台就是400,
电调用好赢的30A吧,可以用好久,而且以后升级大电机也可以不用换电调。单个好像是135左右4个电调也就是540
不知道现在狗三是什么价位,姑且按照3000来算吧,
然后机架,按300左右算,
遥控器可以一步到位,如果你有现成的可以不用算,以FUTABA T8GF 算的话需要2300左右
电池,3S的电池,基本在200-300左右一块
充电器,可以选择的余地很多,大概在300左右。
这样算下了你一共大概需要花掉8640块左右。哦,这还没算螺旋桨的钱,APC原厂的1038桨大概50-60块钱一对。需要两对,也就是120块。
对了,还有图传和地面监视器这一块,这个可以算到图传一般用5.8G的一般价格在700-1000之间,监视器一般在400左右。
发表于 2013-12-20 12:01 | 只看该作者
我也觉得,你的一万分开两个机更好,你先买最便宜的件,做一个理论机,然后第二个机就可以自己决定了,控电充都是一次性投入,以后可以在二机上用,如果你不只是想当玩具玩一下,一年后废掉,就还是别弄那白的了,毕竟是个坑。
 楼主| 发表于 2013-12-20 12:41 | 只看该作者
ehvclry 发表于 2013-12-20 12:00
先从小的来吧,别一开始就搞太高级的。机架可以用450PRO或者风火轮450,飞控可以选择很多。先从2216,+10寸 ...
感激
huangzhi 发表于 2013-12-20 12:01
我也觉得,你的一万分开两个机更好,你先买最便宜的件,做一个理论机,然后第二个机就可以自己决定了,控电 ...
感激
 楼主| 发表于 2013-12-20 12:46 | 只看该作者
大疆的 风火轮优惠套装 怎么样 6500元,
http://detail.tmall.com/item.htm ... 7fbb289b331593a8b9b
发表于 2013-12-20 13:32 | 只看该作者
时间飞了 发表于 2013-12-20 07:26
我先弄个4轴先学习着吧,请给个配置和大概价格
我自己有个尼康coolpix l120 算是微单吧,这个有什么云台 ...
玩多轴动手能力要强,希望你可以做好心理准备!
我个人的原则,就算是练手,也尽量一次到位,避免重复投资!
下面给你的配置算是中档配置,如果你以后想升级,会十分的简单、方便!
价格在你的万把块钱的预算之内!
给你个配置建议:
机架:飞跃650 (¥555)或者 XAircraft 650 Pro (¥1300)
飞控:DJI Naza-M V2 (¥1999)
遥控:Futaba T8FG (¥2450)
电机:朗宇 X3508 kv380 (¥205*4=820)
电调:好盈铂金 30A Pro Opto (¥108*4=432)
碳浆:1355 Mark II (¥100*2=200)(有多余的钱可以选择再买一套14寸的)
电池:达普 4S 5200mAh (¥285*2=570)
充电:SKYRC T6200 (¥490)
如果你选择飞跃650机架。              总价是:¥7516
如果你选择XAircraft 650 Pro机架。总价是:¥8261
另外因为玩多轴需要焊接等工具,所以你差不多还要再准备¥500-¥1000买工具。
以上设备不包括云台,如果你用Go Pro,云台可以¥1000块以内搞定,
如果用微单,就要看你自己选哪个了。建议你先从Go Pro开始吧!
以上配置纯属个人意见!
发表于 2013-12-20 15:35 | 只看该作者
http://detail.tmall.com/item.htm?spm=a1z10.5.w4011-3072137978 ...
看着不错呢,不过你买之前要问清楚,是不是包含,电机,电调,飞控,地面站,图传,云台。如果这一套全带了的话,应该比较划算。你自己只需要配监视器,遥控器,电池,充电器和gopro3就够了。最简单的办法是一件一件的在淘宝上找,比较。看谁家的更实惠。
发表于 2013-12-20 15:49 | 只看该作者
RE: 准备购机,哪位大师,给个配置?感谢
我这里有,自己生产的四轴六轴八轴,有意请细谈,谢谢!你那个微单没问题,就怕别的配不好云台什么的浪费精力。扣扣632823952
发表于 2013-12-20 16:05 | 只看该作者
我入多轴也是考虑了不浪费的原则,第一架练习机配置,零度X4,14SG,几十块的山寨450机架,XXD2212电机,好盈20A电调,3S 2200电池,准备年后把动力升级 上FPV,电机、电调、电池可以继续飞固定翼,只剩下个机架,以后再入个APM开源飞控玩玩。
 楼主| 发表于 2013-12-20 20:04 | 只看该作者
感谢楼上各位大侠,谢谢帮助,请问 监视器 多少钱 ,什么牌子的好一些
