查看: 2885|回复: 39
小NAZA对抗三个60瓦WCDMA基站~完败!!!
发表于 2013-12-19 22:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
头一回到漳州石码拍老房子屋顶,地面实在没飞场,只能上天台。
第一个飞场,两个电池非常顺利,就是图传飞不远就被干扰,可能房子太密集,各种干扰吧。
第二个飞场就有点牛逼了
天台有三个60瓦6A的WCDMA 基站
以为应该不会有啥影响,起飞悬停试试。可是。。。
看视频:39秒差点撞电线。
过程:GPS模式看视频起飞,正常飞往目的地,朋友旁边提醒飞行状态不对,抬头一看飞机左倾斜下降贼快。。。眼看快炸向房屋,秒切平衡模式加油门救回一条命太可怕了。。。
                     远离基站 珍爱生命第一个飞场的视频对比下声音,电机4108 690kv 1147桨,觉得gps干扰后加速下降,且左倾斜,速度快,4个电机转速不同才声音发生改变,切换姿态模式却能校正电机,这机子飞了十几个起落了,一直很正常,未出现炸鸡,下面朋友说电机的问题,觉得也有一定的道理,起飞正常,WCDMA基站的天线是定向的,还是有可能飞出后被干扰。望各位能点出问题。谢谢!
参与人数 1威望 +1 收起 理由
NordicOdin + 1 很给力!
发表于 2013-12-19 23:40 | 只看该作者
看来是要远离GPS珍爱JJ啊,楼主hold住了!强
发表于 2013-12-19 23:43 | 只看该作者
小白鼠值得尊敬
发表于 2013-12-20 00:01 | 只看该作者
楼主,你这机机马达声听上去怎么像摩托车发动机的声音……
惊险,处理得当
发表于 2013-12-20 00:06 | 只看该作者
平衡模式
发表于 2013-12-20 00:31 | 只看该作者
1、你起飞都没问题,飞机都飞出去才出问题,怎么可能是天台天线的干扰呢?
2、听声音,明显是电机有问题,而且震动也大。
发表于 2013-12-20 00:54 | 只看该作者
好險好險呀
发表于 2013-12-20 01:10 | 只看该作者
你这声音不对哦
发表于 2013-12-20 10:04 | 只看该作者
飞机起飞前和降落后的嘤嘤声是什么回事?云台电机声吗?
 楼主| 发表于 2013-12-20 10:11 | 只看该作者
云台的声音。。。
 楼主| 发表于 2013-12-20 10:13 | 只看该作者
我的电机一直是这样,飞的好好的,搞不懂。
 楼主| 发表于 2013-12-20 10:15 | 只看该作者
jameshoda 发表于 2013-12-19 23:43
小白鼠值得尊敬
以后打死我也不上了,活生生的教训,下次说不定是血淋淋的教训
哇哈 发表于 2013-12-20 00:06
平衡模式
就是姿态模式
发表于 2013-12-20 10:36 | 只看该作者
基站周围不要飞,上次试过,靠近基站就黄红灯乱闪。。。。。您这环境栽下去,找机难度将是极大的,,,,,,
发表于 2013-12-20 10:51 | 只看该作者
这天线一看就不只是wcdma 这里面900 1800全有。但不知道你飞行高度是多少。通信运营商的这些天线都是定向而且质量都不错。安装也可以看出来都是有下倾角的,照理飞的比这些天线高度高的话应该信号比较弱了。
发表于 2013-12-20 11:12 | 只看该作者
看得我是一脑门冷汗。这飞场,这环境。后果不敢想。
 楼主| 发表于 2013-12-20 11:16 | 只看该作者
RE: 小NAZA对抗三个60瓦WCDMA基站~完败!!!
王中王 发表于 2013-12-20 10:36
基站周围不要飞,上次试过,靠近基站就黄红灯乱闪。。。。。您这环境栽下去,找机难度将是极大的,,,,, ...
是啊!太密集,随便炸都会对别人造成损失,朋友以为会没得救,跑到天台边锁定炸机位置,哈哈!
 楼主| 发表于 2013-12-20 11:22 | 只看该作者
聿修厥德 发表于 2013-12-20 10:51
这天线一看就不只是wcdma 这里面900 1800全有。但不知道你飞行高度是多少。通信运营商的这些天线都是定向而 ...
就在这基站的天台起飞,起飞高度跟天线差不多高,可能起飞时没被干扰,飞出后对到天线的。
