返回列表 发新帖
楼主: 爱玩家
玩O艇的高手请进 。
 楼主| 发表于 2013-12-22 21:28 | 只看该作者
kiev 发表于 2013-12-22 16:08
豹子3670电机KV2650 ..... 3s 似乎 kv 低了点 ... 6s  的話 kv又似乎高了点 ... 樓主用什麼槳呢? 37定38還是 ...
豹子3674,KV1900。用39的CNC2叶浆,已经买好了, 你觉得浆这样配可以不?电池开始试船的时候用3S,以后用6S,
 楼主| 发表于 2013-12-22 21:30 | 只看该作者
ewin 发表于 2013-12-20 22:31
有防翻水仓,同时装左水刀的方法:
1,自己找3mm厚的铝片或铝型材的边角料做一个水刀架,固定在水仓内侧 ...
西风大哥,你看这个来解决怎么样?
发表于 2013-12-22 21:55 | 只看该作者
提供给你参考,图可以放大。
爱玩家 发表于 2013-12-22 21:30
西风大哥,你看这个来解决怎么样?
见图,参考。你的这个一体化的很难安排位置。
发表于 2013-12-22 23:40 | 只看该作者
虾哥 发表于 2013-12-22 15:43
你的2221装在65上用100A电调怎么样?会不会烧     回答是烧定了。先烧电机再烧电调。
你的意思45厘米左右的MINI  O或MONI  mono可以?
发表于 2013-12-23 09:56 | 只看该作者
对的。只要不过55CM船重不超1100克的船都可以用2221
发表于 2013-12-23 10:20 | 只看该作者
顶一个
发表于 2013-12-23 11:47 | 只看该作者
这船我也买了一条,是打折时买的290一条。新装配置是tp3630,2700kv,上5s,440桨,120a电调。双水刀,没有防翻,用一体软轴。试跑感觉速度温和,但很稳也就40-50吧,不快。问专家可能电池重了,自己感觉玩65以下小艇还是高流低压比较好。1,上3s,电池容量小点这样比较轻。2,用内转电机kv要高,4000左右这样速度能上来。3,用一体硬轴,磨擦力比较小。本人感觉玩船玩的就是速度,没速度就不刺激,姿态如何还是要在保证速度的前提下,船速一般在80以上才能有点高速的感觉。
下步准备改配置再试一下用豹子2860 4000kv,用3s再试跑一下,看看如何,也请高手多指点。
发表于 2013-12-23 11:51 | 只看该作者
还有压浪板不要装,影响速度。双水刀,舵量小点不会翻
发表于 2013-12-23 13:41 | 只看该作者
有压浪板才会快,会增加点阻力。
发表于 2013-12-23 14:01 | 只看该作者
ewin兄。楼主这只启达O本身船底已经有个大平面。天然压浪板。我还想尽办法把他补圆。  但最后还是船重。无法提速。
 楼主| 发表于 2013-12-24 19:09 | 只看该作者
ewin 发表于 2013-12-23 13:41
有压浪板才会快,会增加点阻力。
西风哥在请教一个问题,船仓盖除了用防水胶带来防水还有没有其他好点的办法让他美观点还能防水?
发表于 2013-12-24 22:51 | 只看该作者
谢谢虾哥指导
发表于 2013-12-26 16:57 | 只看该作者
有防翻水仓,同时装左水刀的方法:
你RP真好,阁下是我们这些新手的福利啊,不知道能不能穿越下看看我的问题:http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=876016
发表于 2015-3-19 09:37 | 只看该作者
5楼真的回答很好!
