返回列表 发新帖
楼主: ONE_Fox
1.5mm以上的扭杆,不折弯很难固定住呀……【2013-12-25 第三次测试成功 方案1】
发表于 2013-12-23 20:06 | 只看该作者
折弯是王道啊
 楼主| 发表于 2013-12-23 20:12 | 只看该作者
金属飞燕 发表于 2013-12-23 18:04
螺丝不像12.9的吧,铝合金螺纹也能吧头给压平了。。。只靠顶丝压着细的钢丝的话铝合金底座也要变形的,可以 ...
底座没有明显变形,是螺丝没有琴钢丝硬。螺丝头变形跟铝合金关系也不大,只要螺纹够长,木头螺纹也能做到这样。
琴钢丝、65mn这类的硬度能达到45~50HRC,而12.9级紧固螺丝的标准硬度只有35~45HRC。
即便是底座变形,其实问题的关键还是紧固螺丝不够硬,没能咬进钢丝表面。
反过来想,弹簧钢丝如果没有硬度的话,自然就没有弹性了。
实在不行的话也只能折弯了……
不过确实有可能是我的螺丝有问题,这几颗是买其他东西送的
发表于 2013-12-23 21:40 | 只看该作者
恩!最好是折弯或者打扁在用螺丝压住就不容易跑了
发表于 2013-12-23 23:50 | 只看该作者
ONE_Fox 发表于 2013-12-23 20:12
底座没有明显变形,是螺丝没有琴钢丝硬。螺丝头变形跟铝合金关系也不大,只要螺纹够长,木头螺纹也能做到 ...
底座变形主要是钢丝被顶丝压着,陷进铝合金里了,时间长了也会松掉的,要么就加大固定端,要么就想JACK老大那套刚的底座加两颗顶丝,这些是现有的方案,其他简单的方法我也没想出来,多试试吧。
发表于 2013-12-24 08:15 | 只看该作者
飞燕的意见 LZ可以核实一下
12.9的顶丝的确会在扭杆上留下 凹痕
Merry Christmas to all friends here
 楼主| 发表于 2013-12-24 11:54 | 只看该作者
嗯,买了几棵新螺丝,再测试看看。
 楼主| 发表于 2013-12-25 19:51 | 只看该作者
========== 2013-12-25 第二次测试============
网上重新买了12.9级的紧固螺丝,测试发现较第一次测试有改善,可能上次的螺丝确实质量一般,但依然无法完全固定住。
12.9级紧固螺丝头部还是变形了,琴钢丝表面也有一些压痕,可见两者的硬度是差不多的,琴钢丝略硬于12.9级紧固螺丝,与硬度数据相符。
由于这次拧紧的力度非常大(反正我出全力了……),铝合金底座也被钢丝压得有点变形。
这次测试也失败了,下次测试内容是钢质底座配合两颗12.9级紧固螺丝。
 楼主| 发表于 2014-1-10 18:33 | 只看该作者
========== 2013-12-25 第三次测试============
前两次都失败了,原因都是紧固螺丝硬度没有扭杆材料硬,因此只能做到抱住扭杆,而无法完全咬进扭杆表面。
因此试想既然都是抱紧,不如增加接触面以提高摩擦力。网上找的迷你钻夹头,这种直径8mm,夹1.5mm琴钢丝,后面还有一粒M3紧固螺丝,
测试后基本达到要求。但这个毕竟只是钻夹头,装在1/16车体力有点大了。其实已经想了另外几个方案,这个算是方案之一吧。
发表于 2014-1-13 23:12 | 只看该作者
我的1.65MM弹簧钢丝    超出设计长度1CM  用丙烷喷枪 烧红这1CM   并且在钢丝没凉下去前   对折  紧并 锤子敲扁    合适粗度的铝管  套上  灌锌合金  插入  吉米螺丝固定  就酱子  现在还很好   20KG  潘兴
 楼主| 发表于 2014-1-14 19:32 | 只看该作者
sserhuan 发表于 2014-1-13 23:12
我的1.65MM弹簧钢丝    超出设计长度1CM  用丙烷喷枪 烧红这1CM   并且在钢丝没凉下去前   对折  紧并 锤子 ...
不过这样退火后,不会降低弹簧钢丝的性能么?
发表于 2014-1-19 12:58 | 只看该作者
worrwo 发表于 2013-12-21 14:10
扭杆座吗?JACK 出品,完全是艺术品!田宫改扭杆就方便了!
想收一套扭杆座,求JACK联系方式,jack是全名吗?怎么没搜索到
发表于 2014-1-20 00:21 | 只看该作者
搜AERO MATE
发表于 2014-10-25 00:46 | 只看该作者
潜水努力学习   也自己做扭杆
发表于 2014-10-25 19:14 | 只看该作者
问一下那个固定钢丝黄铜一样的叫什么东西
发表于 2014-10-26 14:56 | 只看该作者
