查看: 10730|回复: 112
用精灵1硬挂索尼微单的试验航拍照片
发表于 2013-12-21 16:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
传上今天用精灵1硬挂索尼微单NEX-5R试拍照片,供有兴趣的模友兼影友参考。今天上午天气不错,气温比较低,只有0-1摄氏度。气温比我一周多前降低了几度,导致电池满电的留空时间由上次4-5分降到3-4分钟了。我新入的NEX-5R是港版,支持APP应用程序。试用了两个方案:利用APP的“遥控拍摄”程序,实现iPADmini(或智能手机)借助wifi遥控NEX-5R拍照的方案1;利用APP的“延迟拍摄”程序,实现按照预设的拍摄间隔定时等间隔拍照的方案2。先上片子,再论两方案的优缺点。拍摄地点——北方工大小操场。
方案一,wifi 遥控拍摄
方案二 拍摄
微单的拍摄画质是运动记录仪所不可比拟的。下图为上图的局部100%截图,可见局部细节的清晰程度。
参与人数 2威望 +2 收起 理由
rx712345 + 1 赞一个!
dianjita2 + 1 赞一个!
 楼主| 发表于 2013-12-21 16:57 | 只看该作者
继续上图
方案二 拍摄
发表于 2013-12-21 17:10 | 只看该作者
非常不错,有加偏振镜吧!天压得很蓝。没有用航拍的方法,这些角度是拍不到的。
对于航拍爱好者来说可能觉得比较低,他们追求的是在高空俯视大地的感觉。
而对于摄影而言,升高到5~8楼左右的高度,拍摄建筑物的畸变最小。
两种方法拍摄没有本质区别,第一种方法要熟练才能一个人控制,但有raw图像,后期比较好处理。
第二种方法简单,不受距离和高度的限制,但无实时取景,无法准确构图,直接出jpg,拍风光后期空间就小了点。
发表于 2013-12-21 17:19 | 只看该作者
很佩服老爷子,请问您今年多少岁?上q,泡论坛,玩航模,爱摄影,还会后期!有创新意识,对新事物敏感,不像您相片上的年纪的人的特性。
方案1:快门速度1/60秒以上基本就可以了。不要在升高的过程拍摄,要在悬停的过程拍摄。
方案2:因为是定时拍摄,所以很多照片是在升高的过程拍摄,快门速度应该快一点。
发表于 2013-12-21 17:22 | 只看该作者
现在遥控距离有多少米了?信号中断后能自动连上吗?拿控制相机的人应该站在相机的镜头侧,这样的wifi的信号最好。
 楼主| 发表于 2013-12-21 17:42 | 只看该作者
方案一的优点很明显,从iPADmini 的屏幕上可清晰见到所拍的画面和拍摄参数,而且可以通过触摸屏改变相机参数的设置,如快门、光圈、ISO值和设置或改变对焦点的位置。缺点也明显:平板电脑与相机的wifi有效联系最大距离只有大约30米远,显然不够远;wifi 与飞控遥控器使用的都是2.4G频道,有干扰。后者的信号强度远大于前者,表现出不是wifi干扰飞控,而是飞控可能干扰wifi 的通讯,具体表现是在相机向平板传图过程中(特别是如选择了将图回传给平板电脑并保存时)这个图传的过程比较长,传图的过程中有时可能卡住,使得程序不能继续运行,必须退出应用程序,重新运行。这时如检查电脑的WI-FI连接并没有断开。在不开遥控器时没有这种现象出现,可见是遥控器干扰了wifi的图传过程。建议使用这个方案时,不要选择回传存储图像的选项。如果要增加wifi 的通讯距离,需解决wifi 信号的路由中继增距的问题。而一旦wifi 的信号被增强,会不会反过来wifi 干扰飞控?精灵2 Vision的遥控器改换了频道,特别避让了wifi 的2.4G频道,所以能工作得很好,互不干扰。遗憾的是好像新推出的精灵2的遥控器又改回到2.4G频道。
发表于 2013-12-21 17:54 | 只看该作者
老顽童退休生活 发表于 2013-12-21 17:42
方案一的优点很明显,从iPADmini 的屏幕上可清晰见到所拍的画面和拍摄参数,而且可以通过触摸屏改变相机参数 ...
用的啥云台…俯仰怎么控制呢。
 楼主| 发表于 2013-12-21 17:56 | 只看该作者
方案二是地道的盲拍——拍摄时见不到所拍的画面。我预设的是每间隔4秒拍摄一张,一分钟拍15张连续地拍摄下去。优点是操作简单,只要操控模型飞到预定的高度和方向,相机自动完成拍摄。还可以方便的把微单更换回挂运动记录仪。感觉目前此方案当前比较实用。
我的用精灵硬挂微单的试验,得到了模友 yings 的指导和帮助,他早已实现了用wifi遥控NEX-5R的拍摄,特此致谢!
发表于 2013-12-21 18:01 | 只看该作者
漂亮
 楼主| 发表于 2013-12-21 18:04 | 只看该作者
caohanlin 发表于 2013-12-21 17:54
用的啥云台…俯仰怎么控制呢。
硬挂意味没有可遥控的云台,仰角是在地上预先设置好的。
 楼主| 发表于 2013-12-21 18:08 | 只看该作者
yings 发表于 2013-12-21 17:22
现在遥控距离有多少米了?信号中断后能自动连上吗?拿控制相机的人应该站在相机的镜头侧,这样的wifi的信号 ...
你好!谢谢你的指教和帮助。我是一人操作,平板电脑支在脚架上。有效距离恐怕最多也就30米。好像方案一也不能出RAW格式文件。
 楼主| 发表于 2013-12-21 18:09 | 只看该作者
yings 发表于 2013-12-21 17:19
很佩服老爷子,请问您今年多少岁?上q,泡论坛,玩航模,爱摄影,还会后期!有创新意识,对新事物敏感,不像 ...
转眼74岁,快跑不动啦!
发表于 2013-12-21 18:17 | 只看该作者
老顽童退休生活 发表于 2013-12-21 18:09
转眼74岁,快跑不动啦!
真叫我们汗颜!
发表于 2013-12-21 18:20 | 只看该作者
30米真觉得不够吗?摄影主要是要突出主体,飞太高拍下的东西就乱了。
 楼主| 发表于 2013-12-21 18:21 | 只看该作者
对于航拍爱好者来说可能觉 ...
加了偏振滤镜,压深蓝天突现白云。对于风光摄影而言,俯拍是展现大风景的常用构图方法,所以风光摄影有“抢占制高点”一说。可是好风光处往往没有制高点,航拍能解决无“制高点”的难题。比如之所以福建的霞浦滩涂是摄影爱好者趋之若鹜的好去处,是因为霞浦滩涂附近总有一些丘陵,便于俯拍取景。有了航拍手段,处处滩涂都能拍出像霞浦那样的片子。
发表于 2013-12-21 18:22 | 只看该作者
学习,致敬。
发表于 2013-12-21 18:23 | 只看该作者
真正的老顽童啊
照片赞啊
佩服,欣赏。
 楼主| 发表于 2013-12-21 18:25 | 只看该作者
30米高航拍确有局限性,百米之内就够用了。还想试一试增距,但是不一定能解决得了。
 楼主| 发表于 2013-12-21 18:26 | 只看该作者
狂人飞翔 发表于 2013-12-21 18:22
学习,致敬。
谢谢鼓励!微单出的片子画质好,而且没有明显鱼眼变形,适合制作大照片。
