返回列表 发新帖
楼主: wen5771292
【技术贴】论电显的精度
发表于 2013-12-26 13:07 | 只看该作者
如果在模型领域使用,那确实不能容忍这个误差
发表于 2013-12-26 13:14 | 只看该作者
电显坑人不假 不过电显对电池的好坏也很挑剔的
发表于 2013-12-26 13:22 | 只看该作者
同意7楼意见,我也是几十块买的一个和LZ一样的电显,用了一年多了,没啥问题,显示数值和A6一样,倒是BB响坏了好多个,开始还行,用不几次就有一组电压显示变高不准了(全是一样故障,不少于5 个了)。
450电池用的时候主要注意时间,遥控器定时,悬停6分钟,航线7分钟,3D4分钟,到时间就下来这样电池就不会过放,一般测一下3。7-3。8之间
发表于 2013-12-26 13:23 | 只看该作者
穷人 0.1 不管了
发表于 2013-12-26 14:01 | 只看该作者
0.1,确实太大了。
这卖家态度!!!!!
发表于 2013-12-26 14:05 | 只看该作者
支持楼主- - 退货  难道要让顾客脑补 自己给最后一个电芯加上0.1V  产品问题商家负责
发表于 2013-12-26 14:35 | 只看该作者
从作用上来说,电现主要用于外场,最直接就是用来测试电池“有电”还是“没电”。
所以个人觉得BB响就够了。虽然精准度不高,但是起码能识别电池是否用过。
没必要纠结这0.1吧。难道你握着一块4.10的电池就不敢飞了?难道3.8变成3.7就算过放了?
其实我到现在也没觉得所谓的高精密电现有什么用
充好的电池还需要精准测电压么?这么不信任充电器,那当初买来干嘛,现在自己又花钱多弄一道工序折腾自己。
当然,我这是屌丝心态。
如果像楼主这种玩6S,不是90涵道就是多轴什么的高科技,几千上万的设备在空中吊着,表示理解支持!
0.1的误差确实在高端玩家中不在能够接受范围以内。
发表于 2013-12-26 15:58 | 只看该作者
电显就只能看个差不多,外场携带方便,控制电池不要过房而已。要精确就去买万用表。
发表于 2013-12-26 17:00 | 只看该作者
学习
发表于 2013-12-26 17:16 | 只看该作者
这类电子产品只能作为参考,要标准的话用万用表量吧
发表于 2013-12-27 13:05 | 只看该作者
,误差是大了
发表于 2013-12-27 13:21 | 只看该作者
故乡小镇 发表于 2013-12-25 23:50
你这个误差是大了,应该是电显品质问题。
我用过4种不同的电显了,即便开始没问题,一段时间后都会出现类 ...
太对了,我也是用它来测试电池有没有飞过,至于精度问题,几块钱的东西谈何精度
