返回列表 发新帖
楼主: 496152907
2个550电机和1个755电机的故事
 楼主| 发表于 2013-12-30 10:03 | 只看该作者
狂飙de蜗牛 发表于 2013-12-29 09:12
跟我 买的一样 我也是 这家买的  买了3套  了  效果 不错  双550  电池12V 5的  可以跑1小时
这家店就是贵点  东西不错  至今买的设备还没坏过,就是轴系 上的轴承有坏过一个  是自己没保养好哈
 楼主| 发表于 2013-12-30 10:04 | 只看该作者
86423800 发表于 2013-12-28 13:31
TB上的都是空载电流,没法算出实际的功率,要是电调没有电压、电流数字记录功能,就只有自己测设了,用电 ...
全船有20斤左右  其他的门外汉  不懂得测
发表于 2014-1-9 22:48 | 只看该作者
这个要算排水量的,不是飞机按重量计算的!
发表于 2014-1-9 22:56 | 只看该作者
hz573 发表于 2013-12-27 16:53
估计巡航的电流不会超过5A,
你的数据不对吧。
在这个帖子上你提供的数据都好像不对。
 楼主| 发表于 2014-1-10 08:58 | 只看该作者
ewin 发表于 2014-1-9 22:56
你的数据不对吧。
在这个帖子上你提供的数据都好像不对。
嗯 在上周日去水里试过了,船就全速跑了5分钟不到,就慢下来了, 中间的那个755电机转子烧了,差点坏掉。不知道是不是桨叶不同导致的   550电机用的是37的桨塑料    755的是用47的桨
发表于 2014-1-10 10:23 | 只看该作者
你制作的这个导 弹艇还有增加细节的空间。外观在做些处理会变得更好。
Picture 098.jpg (127.98 KB, 下载次数: 13)
 楼主| 发表于 2014-1-10 12:20 | 只看该作者
这个是蚊子级的图片呀
发表于 2014-1-10 12:27 | 只看该作者
我找到几个图片,发上来希望对你的制作有帮助。
 楼主| 发表于 2014-1-10 16:46 | 只看该作者
  嗯  小弟在此谢过 漂哥了。原来也是做这个蚊子级的,但是发现弹仓下面的甲板有外飘出来,不好运输携带 就改做这个河谷级的。
