返回列表 发新帖
楼主: txch
全球鹰15级油动直升热火头怎么寿命如此短啊!
 楼主| 发表于 2013-12-31 22:02 | 只看该作者
hhhjjj2013 发表于 2013-12-31 20:39
原机的火头N3 是用不了好久 烧两桶油就可能坏   你还换其他好点的,稍稍把机子调到富油点,就是把主油针向外 ...
谢谢!两桶是几升的?
发表于 2014-1-1 14:16 | 只看该作者
txch 发表于 2013-12-31 22:02
谢谢!两桶是几升的?
一桶4升 两桶8升
 楼主| 发表于 2014-1-2 15:28 | 只看该作者
hhhjjj2013 发表于 2014-1-1 14:16
一桶4升 两桶8升
你的炎头是在那里买的?
发表于 2014-1-3 10:50 | 只看该作者
不知道用什么点火,点火电压太高也是很容易烧火头。我这样烧过四五个,后来才找到问题所在,是点火器接11.1伏电压时输出太高了。后来换2s锂电供电,7.4伏供电就没问题了。火头上的电压一般不能高于1.5伏,一般是1.2伏。
发表于 2014-1-4 12:19 | 只看该作者
txch 发表于 2014-1-2 15:28
你的炎头是在那里买的?
我是用的本机带的N3,其实你要说那个好就现有的几个牌子都差不多,最关键是要把机子调好,机子太富油和太贫油都会加快火头的损坏和使用寿命。
 楼主| 发表于 2014-1-4 17:48 | 只看该作者
hhhjjj2013 发表于 2014-1-4 12:19
我是用的本机带的N3,其实你要说那个好就现有的几个牌子都差不多,最关键是要把机子调好,机子太富油和太 ...
哦,那怎么样才算调好了呢?能具体点指导一下吗?
 楼主| 发表于 2014-1-4 18:10 | 只看该作者
keyzheng 发表于 2014-1-3 10:50
不知道用什么点火,点火电压太高也是很容易烧火头。我这样烧过四五个,后来才找到问题所在,是点火器接 ...
点火器是在发动以后会拿掉的,难道你的是长期供电?
发表于 2014-1-12 21:12 | 只看该作者
当然不是啊,只不过电压高了启动的时候很容易烧,用几次甚至接电就烧了。
 楼主| 发表于 2014-1-13 09:01 | 只看该作者
哦,谢谢了!那这个点火器的电压就只有一个1.2V的电池供电,充足电后一般在1.41-1.45之间不会高啊.再说了,不充足电又点不燃啊!
发表于 2014-1-13 09:30 | 只看该作者
txch 发表于 2014-1-13 09:01
哦,谢谢了!那这个点火器的电压就只有一个1.2V的电池供电,充足电后一般在1.41-1.45之间不会高啊.再说了,不 ...
那就是发动机负荷太大,气缸温度太高,也可能是贫油,导致火头烧了
发表于 2014-1-13 18:27 | 只看该作者
这个是必然的了~ 小油机转速高,发热大,火头自然消耗快。
 楼主| 发表于 2014-1-13 21:19 | 只看该作者
原来如此!谢谢了.
发表于 2014-1-21 00:10 | 只看该作者
帮顶
 楼主| 发表于 2014-1-21 09:57 | 只看该作者
