楼主: 7777777
phantom vision 天线爆改成功(上图)
发表于 2014-1-2 21:31 | 只看该作者
不错!看上中继的改装了,不知道中继这样改了后能有多大改善?期待测试结果!
发表于 2014-1-2 21:43 | 只看该作者
图看到了,明白你与“真绝一门”及台胞“LME”的区别了,但他们的都经过了测试,你的也抓紧测试一下看看图传及控的距离都是多少?这样我们好选择哦,先谢了。
发表于 2014-1-2 21:46 | 只看该作者
求飞行距离截图!!!!!!!!!哈哈啊哈
发表于 2014-1-2 22:00 | 只看该作者
第二张图 楼主的原厂控天线怎么是那样和发射机相连的
发表于 2014-1-2 22:23 | 只看该作者
這個改裝的增加效率可能有問題?  我正準備資料中!!
純粹技術研討,完全不是要質疑的?請LZ別介意!!
发表于 2014-1-2 22:55 | 只看该作者
终于看到图了!机身和控的和我一样就不说!中继你这样改效果估计不会有提升!因为原厂已经就是定向天线了!在发射功率不变的情况下换成全向天线!那只能扩大信号的方向而不会增加强度。当然这只是我估计的!
具体怎么样还是等你测试吧
发表于 2014-1-2 22:58 | 只看该作者
1, 5.8G的天線改裝,遙控距離增長沒有問題
2, 2.4G wifi圖傳改天線外接我認為有問題!! 因為原廠的中繼打開可以看到它的天線是2塊小小的定向天線版,吃的電源是5V,我大膽的猜想原廠的中繼應該只是150Mbps等級,透過平版指向天線將距離打遠一點而已! 平版指向型天線的特性是把電波集中往一個角度範圍的方向發射,所以DJI原廠規格只客氣的寫300公尺,實際可以更遠一點,但只要超過某個範圍?wifi圖傳馬上就失聯,我猜那兩個平版指向天線應該是2~3db左右,所以兩塊頂多是6db?
樓主將原廠的平版指向型天線捨棄換上2隻5db的全向型天線,好處是wifi的擴散範圍變得很大,在範圍內前後左右任何方位訊號都很好,但發射的距離相對就會比較近一點!
而我之前破解的外接AP取代Dji中繼器, http://bbs1.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=868697&extra=page%3D1&page=4 ,用的穿牆王是屬於300Mbps等級的,舉凡這個等級以上的AP吃的電源都幾乎是12V的,原廠的規格圖示也表示5db的全向型天線可以傳送接收1公里,我之前飛高的試驗與真決一門新一代的穿牆王也都實驗過是可信的! 如果將穿牆王中一個天線換成更給力的平版指向天線?那距離打到2~3公里以外也不意外,但相對需要保持在一定的發射角度內!
因為我所破解的外接AP法是真正是把2.4G wifi的發射功率增加了,而並非改善天線發射接收而已!
3,美國論壇RCGroups的美國人是這麼改的,把Dji小的不行的定向天線用9db的平版天線取代了,這樣作也只是把wifi訊號發射角度更縮小而已,雖然距離一定比原來Dji的遠,但本身圖傳的AP並沒有增加功率,一飛出狹小的角度有效範圍?一樣馬上失去訊號!
我把改照的圖PO過來!
老外犯的錯,我不會告訴他們
打那麼多字,蒐集這麼多資料與圖片純粹是為了技術交流,希望LZ別介意才是!
因為在這裡我學習很多,當然我也無私貢獻自己的見解與大家討論,希望大家知無不言,言無不盡
发表于 2014-1-2 23:00 | 只看该作者
真绝一门 发表于 2014-1-2 22:55
终于看到图了!机身和控的和我一样就不说!中继你这样改效果估计不会有提升!因为原厂已经就是定向天线了! ...
你我英雄所見略同
但..................你好懶,,,,,,,,,,,,,,,,,我好辛苦
发表于 2014-1-2 23:05 | 只看该作者
2, 2.4G wifi圖傳改天線外接我認為有問題!! 因為原廠的中繼打開 ...
呵呵 我的意思和LMC不谋而合!不过楼主敢于实践创新还是值得鼓励的!
发表于 2014-1-2 23:12 | 只看该作者
所以我也很願意與樓主分享經驗與技術討論,老外就隨他們去吧
 楼主| 发表于 2014-1-3 07:20 | 只看该作者
的确这样改中继可能无法到达一公里地方,但是效果一定比原厂小定向好的多。之前我每次350左右必定失链,但是改后600米信号满星,只要信号天线是--这样横着。我改的目的就是要拍摄本地一个500米建筑,之前都无法飞到预定高度,另外就是要方便带出。目前我也不会飞很高,600米稳定就是我的需求。再高就要等其他人测了。
发表于 2014-1-3 09:21 | 只看该作者
7777777 发表于 2014-1-3 07:20
的确这样改中继可能无法到达一公里地方,但是效果一定比原厂小定向好的多。之前我每次350左右必定失链,但是 ...
兄弟 红色的是什么胶?我只有透明的热熔胶
发表于 2014-1-3 10:54 | 只看该作者
请发个购买地址,发内信给我,支持你,感谢
发表于 2014-1-3 11:26 | 只看该作者
小弟不才突发奇想按照楼主中继改装方法,保留一个定向天线,另一个改为全效增益天线。不知道这样改装的效果如何?望请楼主与层主跟各路大神指教!
发表于 2014-1-3 11:36 | 只看该作者
改的好,但是箱子估计也得改,有点郁闷
发表于 2014-1-3 11:42 | 只看该作者
fang20000 发表于 2014-1-3 11:26
小弟不才突发奇想按照楼主中继改装方法,保留一个定向天线,另一个改为全效增益天线。不知道这样改装的效 ...
新的穿牆王5S有3支天線,本來就可以這樣玩
发表于 2014-1-3 12:15 | 只看该作者
777有QQ么 能加我一下麽 5 6 4 6 0693
发表于 2014-1-3 13:04 | 只看该作者
还真是爆改啊,改后的效果咋样?
 楼主| 发表于 2014-1-3 13:37 | 只看该作者
加国飞手 发表于 2014-1-3 13:04
还真是爆改啊,改后的效果咋样?
600米信号满星
 楼主| 发表于 2014-1-3 13:38 | 只看该作者
yy5678 发表于 2014-1-3 11:36
改的好,但是箱子估计也得改,有点郁闷
天线都可拆卸,很方便,箱子不用动。
