查看: 2327|回复: 39
不知道是不是又穿云了
发表于 2014-1-7 23:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
配置:naza v1飞控+GPS
       F4006 950KV电机
       高仿APC 1047桨、
       好盈天行者30A电调、
       HEI 4200mah 3S 30C电池
       穷人OSD、1W图传
       HD19摄像头+舵机云台
       大疆 F450机架
重量:不上电池是1405g
        上电池后是1735g
留空时间10分钟比较保守下来电池是3.6V、
     今天也飞了一下极限12分钟下来电池是3.4V
第一块电池飞行
第二块电池飞行
起飞前的OSD参数
降落后的OSD参数
显示屏上也能看到云层效果
今天的最高高度
低空基本上不果冻
上升了
200m左右雾霾严重
可以看到云层了
看一下机脚
高空放机脚
看吧云层效果
能看到蓝天了
400m俯视
发表于 2014-1-7 23:55 | 只看该作者
是穿云了,很不错。
发表于 2014-1-8 00:59 | 只看该作者
哇塞 你的OSD   咋是这个界面啊!!!玉兔 一样
发表于 2014-1-8 01:04 | 只看该作者
请问我的也是  迷你  IOSD  界面怎么和你的不一样啊!!我的一个中文都没有???
发表于 2014-1-8 01:07 | 只看该作者
LZ可以发个图传安装照片吗,老感觉我的图传会干扰GPS
发表于 2014-1-8 07:09 | 只看该作者
楼主你用的是什么穷人OSD 能发个链接吗。一只都想搞个但不知道那个好些 看见楼主的OSD很不错
 楼主| 发表于 2014-1-8 07:18 | 只看该作者
我的是穷人OSD
 楼主| 发表于 2014-1-8 07:19 | 只看该作者
呵呵、http://item.taobao.com/item.htm?id=19015865427 就是这个了
 楼主| 发表于 2014-1-8 07:25 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-1-8 07:30 | 只看该作者
发表于 2014-1-8 09:08 | 只看该作者
我的图传 离电调 也这么远  被干扰得一塌糊涂
发表于 2014-1-8 09:57 | 只看该作者
图传不错的感觉
发表于 2014-1-8 10:22 | 只看该作者
同是F4006  950电机的来顶
发表于 2014-1-8 11:07 | 只看该作者
400多米就能穿云。。这是在哪里好幸福。。
 楼主| 发表于 2014-1-8 12:23 | 只看该作者
那就不知道你了、我一直都是这样安装
发表于 2014-1-8 12:26 | 只看该作者
上面加一块亚克力板支撑图传的点子不错,我的四轴中心板小什么东西都挤在一起。
 楼主| 发表于 2014-1-8 12:28 | 只看该作者
这里是广西北海、今天的云也很低
 楼主| 发表于 2014-1-8 12:35 | 只看该作者
我的都是没办法的办法、因为地方就这么大、
所以只能加
发表于 2014-1-8 12:39 | 只看该作者
所以只能加
你那点子我也没想到,我的全挤在一块。参考借鉴了。
发表于 2014-1-8 12:46 | 只看该作者
不知道共用一套GPS可不可以呢?
