查看: 2081|回复: 42
终于把果冻减小了
发表于 2014-1-9 20:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先来一段视频吧
这就是今天中午飞行的视频风有点大
当天天气
飞控所有参数
飞控感度
低压保护
云台减震胶
参与人数 1威望 +2 收起 理由
骨子里的傲气、 + 2 很给力!
发表于 2014-1-9 20:55 | 只看该作者
啊诺的帖子
发表于 2014-1-9 20:57 | 只看该作者
还是不行..试试增加点重量
发表于 2014-1-9 21:04 | 只看该作者
机机多重。在你调试的过程中,硬度对果冻的影响大吗?
 楼主| 发表于 2014-1-9 21:09 | 只看该作者
爵爷 发表于 2014-1-9 20:57
还是不行..试试增加点重量
现在主要是还有风的影响、要不就不会那么严重了
 楼主| 发表于 2014-1-9 21:10 | 只看该作者
我的现在起飞重量是1730g、什么都配齐了
发表于 2014-1-9 21:15 | 只看该作者
还是很果冻~~~我建议换云台~~
 楼主| 发表于 2014-1-9 21:22 | 只看该作者
磊磊磊童学 发表于 2014-1-9 21:15
还是很果冻~~~我建议换云台~~
舵机云台是不能和你们的无刷云台比的
因为都不是一个档次的
发表于 2014-1-9 21:37 | 只看该作者
又见  屌丝  OSD了
1700G,飞多久啊,多大电池?
发表于 2014-1-9 21:57 | 只看该作者
这样安裝減震球,, 应该不會有效果吧,, 试着把減震球放云台板另一側(或最好是在板子另一側多加4個),, 改為下压式应會好一奌...
发表于 2014-1-9 22:00 | 只看该作者
楼主的OSD什么牌子的啊?
发表于 2014-1-9 22:07 | 只看该作者
哈哈哈 我顶你
发表于 2014-1-9 22:12 | 只看该作者
建议把电池低压保护关闭。
发表于 2014-1-9 22:34 | 只看该作者
顶一下
发表于 2014-1-9 22:53 | 只看该作者
第一 这架子不行 我硬挂震得要死
第二 我也是用舵机小云台 小减震球越减越震 (挤压和另一种方法都一样) 硬挂比减震好一点
第三 无刷台搞个吧  俺也在潜水无刷台
 楼主| 发表于 2014-1-9 23:25 | 只看该作者
悠悠绿水情 发表于 2014-1-9 21:37
1700G,飞多久啊,多大电池?
极限是12分钟留空、保守是10分钟留空
4200mah 3S 30C电池
 楼主| 发表于 2014-1-9 23:26 | 只看该作者
friend_dicky 发表于 2014-1-9 21:57
这样安裝減震球,, 应该不會有效果吧,, 试着把減震球放云台板另一側(或最好是在板子另一側多加4個),, 改為下 ...
呵呵、反正我就是这样安装、
以前没有减震球一样很好
 楼主| 发表于 2014-1-9 23:27 | 只看该作者
xiaoxu 发表于 2014-1-9 22:00
楼主的OSD什么牌子的啊?
穷人OSD、我也不知道什么牌子
 楼主| 发表于 2014-1-9 23:28 | 只看该作者
我爱玩飞机 发表于 2014-1-9 22:12
建议把电池低压保护关闭。
呵呵、不关、就这样可以了
BB响就设在3.7V
