楼主: 遥控牵引
六轴出海长距FPV探秘中途岛,回来快没电了。
发表于 2014-1-13 23:52 | 只看该作者
觉得蛮危险,怕失控。到岛就报警了,怕回不去啊
发表于 2014-1-14 09:20 | 只看该作者
有点像厦门会展中心
发表于 2014-1-14 11:30 | 只看该作者
多轴不是这么玩的,不是干这个用的
发表于 2014-1-14 22:13 | 只看该作者
我也不敢!太吓人了!
发表于 2014-1-15 09:49 | 只看该作者
lz厉害,比我飞远一倍距离,我市区来回最多4公里
发表于 2014-1-15 10:15 | 只看该作者
看了~~~不错~胆子大~~
发表于 2014-1-15 12:21 | 只看该作者
什么遥控器啊?4KM,太神奇了!
 楼主| 发表于 2014-1-15 13:00 | 只看该作者
康桥夜谈 发表于 2014-1-15 12:21
什么遥控器啊?4KM,太神奇了!
10C加两W功放,在飞翼上飞过16.5KM还有信号,只是怕没电了才往回飞。
 楼主| 发表于 2014-1-15 13:05 | 只看该作者
磊磊磊童学 发表于 2014-1-15 10:15
看了~~~不错~胆子大~~
胆大心要细才行,当时估计电池可以飞十五分钟,飞过去花了7分钟,回来顺风以为会更快,没想到自动返航还更慢,中间担误了一点时间,还好及时手动回来,否则可能不够电回来。这是六轴和飞翼的不同,以前飞翼顺风回来又快又省电。而六轴GPS返航是按固定的速度回的。
 楼主| 发表于 2014-1-15 13:07 | 只看该作者
mx牛模王 发表于 2014-1-14 11:30
多轴不是这么玩的,不是干这个用的
以前飞翼多次飞过这个小岛,高度高没拍清,六轴低空看清楚了。
KT机器装的不错
 楼主| 发表于 2014-1-15 13:09 | 只看该作者
飞车 发表于 2014-1-14 09:20
有点像厦门会展中心
历害,这也看出来了,去程时看到的中途岛再前面是什么?
 楼主| 发表于 2014-1-15 13:13 | 只看该作者
哇哈 发表于 2014-1-13 01:23
在刚返航时就报警民  没电就。。。。
设的是3.6V报,加上BB响有偏差,响的时侯可能是3.68V,准备返航那一下可能电流比较大,就报了一下警,回到出发点量了下3.44V,回家电池充了下内阻还在2毫欧以下。没坏。
 楼主| 发表于 2014-1-15 13:14 | 只看该作者
seasonho 发表于 2014-1-13 01:37
老叶哥惊天地泣鬼神
哈哈,玩一下刺激,达到玩六轴的中期目标。
 楼主| 发表于 2014-1-15 13:19 | 只看该作者
真绝一门 发表于 2014-1-13 02:44
顶小叶哥!!!飞的时候咋没叫我也看下!!
哈哈,当时你可能在看别人飞。
 楼主| 发表于 2014-1-15 13:20 | 只看该作者
FAVE 发表于 2014-1-13 03:21
想知道所有配置
看我以前的六轴帖子有说
 楼主| 发表于 2014-1-15 13:21 | 只看该作者
吖蔡 发表于 2014-1-13 08:07
顶小叶哥!
谢谢
 楼主| 发表于 2014-1-15 13:25 | 只看该作者
逆狮子 发表于 2014-1-13 08:55
上的多大的电池    挂的狗3吧    5分钟以后出现的异动是干扰吗  还是失控
楼主的遥控距离怎么能那么远
6S5200,狗二,返航的那么一下可能飞掉头过来,天线角度的原因可能有一下失控,回航中途可能也有下失控。不知是否海中没参照物的原因,还是失控有一下感觉飞机停下来不走了,电又在慢慢少,心里挺紧张的。加了功放就远了。
 楼主| 发表于 2014-1-15 13:26 | 只看该作者
潜心学习 发表于 2014-1-13 08:57
惊险刺激,什么配置,用的什么曾程设备。
配置看以前的帖,用的两W的功放。
 楼主| 发表于 2014-1-15 13:27 | 只看该作者
cxhai 发表于 2014-1-13 10:22
老叶哥惊天地泣鬼神
来自Apple客户端
哈哈,阿海V5。
