返回列表 发新帖
楼主: dhrsbc0902
转弯技巧
发表于 2014-1-22 18:39 | 只看该作者
固定翼要想转的漂亮也必须打方向舵,专业术语叫协调转弯。
发表于 2014-1-22 19:08 | 只看该作者
左右手螺距油门一齐配合即可
发表于 2014-1-22 19:26 | 只看该作者
学习
发表于 2014-1-22 19:42 | 只看该作者
方向舵或左伙右打到底,造成自旋的假象,然后大喊一声失控了!!在小伙伴们的惊讶中,控制住转回来。
发表于 2014-1-22 20:52 | 只看该作者
yyqop01 发表于 2014-1-21 22:24
固定翼也是要rud,要不倾角很大且比较容易失速
这个未必吧?也可能不同机型不同了,玩得多的是涵道机,以及电脑上的lockon……模拟飞行的教学资料里,好像从来没有提到固定翼转弯需要尾舵配合的,都是通过副翼倾斜后,再通过升降保持高度水平来完成漂亮的、固定角度的转弯。
在Lockon里练习编队飞行时,领队甚至告诉我要把尾舵彻底禁掉……因为一动尾舵,飞出来的姿态、拉出来的烟就难看了。
刚搜索了下协调转弯,貌似固定翼转弯确实是需要尾舵?……原来我的是错的……不过,原因不是因为倾角跟失速哈,而是为了保持机头朝向前进方向……
发表于 2014-1-22 21:19 | 只看该作者
参观学习
发表于 2014-1-23 22:09 | 只看该作者
metroid 发表于 2014-1-20 19:00
基本是同时的,如果真要分处先后,就是先压出坡度,然后升降和尾舵同时
你的回答比较专业!很少听到压坡度这个词!
发表于 2014-1-23 22:18 | 只看该作者
呵,你是空勤,我是后勤,虽然不是地勤,但原理操作也懂一点
发表于 2014-1-23 22:34 | 只看该作者
一般是先坡度  后上舵  坡度越大 舵量越大  左转弯会低头,要带起来一点  右转弯相反  螺距控制好高度就可以了  航模也是一样的  包括模拟器!
