yelong98 发表于 2014-1-27 06:46 这个要顶,好创意啊 来自安卓客户端
天,黑了 发表于 2014-1-27 08:47 这个尾桨强度够吗
killya 发表于 2014-1-27 11:35 请问是按原桨大小来裁剪吗?
MLYSY2008 发表于 2014-1-27 06:16 你的是有刷版还是无刷版?
xiongying 发表于 2014-1-27 20:43 有刷无刷全都冒烟了,而且返厂修好之后又冒烟了。
MLYSY2008 发表于 2014-1-28 06:30 有刷冒烟有情可原,无刷的主板工作电流不大了也会冒烟?反厂要求更换主板吧。
xiongying 发表于 2014-1-28 11:49 是啊,全冒烟,冒烟部位全是舵机驱动模块,表面焊接的6脚模块标注是52907.想自己更换也不它的具体型号或 ...
MLYSY2008 发表于 2014-1-28 12:10 厂家承认是他家弄丢的应该陪你一块,如果是舵机驱动总烧应该换舵机试一试,因为这种故障不普遍,应该是个 ...
xiongying 发表于 2014-1-28 23:47 我估计是卖家给贪掉了,胡说是厂家给丢了,如果说是某个舵机的话那有刷无刷都烧这里。
MLYSY2008 发表于 2014-1-29 10:28 你应该查一下主桨夹转动顺不顺畅,连同十字盘也查一下,是否这些地方卡涩至使舵机工作电流变大。
xiongying 发表于 2014-1-29 22:17 你说的这些应该没问题,烧毁的过程是这样的,一次开控然后上电池就看到冒烟了,一次飞完先关了控这时又冒 ...
冰可乐 发表于 2014-1-30 23:44 泉速 wasp auto cp 能用华科尔super cp的舵机吗?能用华科尔super cp 的双无刷套件吗?
MLYSY2008 发表于 2014-1-26 19:00 泉速的小六通飞行性能是不错的,塑料件太脆是一大缺陷,在很大程度上影响了该机的名声。还有一个暂时还查不 ...
kuanfly 发表于 2014-2-27 23:25 老大哥有试过在舵机电位器的地方上一滴缝纫机油吗?我试过,本以为死掉的两个舵机奇迹般复活了,再也不跳 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
