撒旦的礼物发表于2014-01-28 22:37:52 hongm1212兄弟,请教,华科尔7E怎么设置把油门通道设置成在失控的时候,输出一个小于985纳秒的信号呢!?有没有办法,不然APM的失控自动返回解锁点功能7E就没有办法用呀!
hongm1212 发表于 2014-1-29 03:55 接收没到没法测试,不过我以前试过,G大的固件,油门行程100的时候最低pwm值为1100 ,120的时候,是1000 ...
dianjing发表于2014-01-30 08:40:36 是否改哪个参数能直接屏蔽改微调的?
hongm1212 发表于 2014-1-30 10:55 个人看法,增加的两个三段开关,有可能借用了微调的一些电路,估计屏蔽比较难,可能需要修改代码 来自iph ...
撒旦的礼物 发表于 2014-1-29 11:19 改为120,设置失控保护的时候把油门微调向下拉倒头,关控为998,我把fs值设为1005,关控还是电机不转,期 ...
dolphintt920 发表于 2014-2-2 01:26 同为D7E 刷了给力固件,~我也试了最低只能到1000左右,平时上电油门最低值1060,我把触发值设置为1020就 ...
撒旦的礼物发表于2014-02-02 09:15:05 1020你确定吗?关控可以触发APM的失控返航!我去试试去!
dolphintt920 发表于 2014-2-2 10:18 需要注意的是触发返航的条件是必须解锁且推了油门,你在上锁的时候关控肯定没反应的… 来自iphone客户端
下载附件
2014-2-2 11:00 上传
撒旦的礼物 发表于 2014-2-2 11:00 你看看我关控后的图:
hongm1212 发表于 2014-2-3 09:12 测试过,因为是在室内,gps没有信号。 正常情况,d7e的油门行程最低pmw是1100多一点。 我将d7e的失控保护 ...
dianjing 发表于 2014-2-9 08:59 后来有更新吗,解决了自动trim 的 缺陷吗?
股股阳光 发表于 2014-2-11 01:57 楼主用的是什么接收机呀
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
