楼主: loywong
T-Rex 150和T14SG,大图详细记录开箱,设定和调试
 楼主| 发表于 2014-2-4 22:32 | 只看该作者
hyathins发表于2014-02-04 21:54:23
楼主一套多少钱入的?正在观望中。
版内不让讨论购买和价格吧,私信你~
发表于 2014-2-6 17:25 | 只看该作者
口水大大的.. 好东西
发表于 2014-2-6 18:23 | 只看该作者
眼馋,表示无米,唉
发表于 2014-2-7 13:04 | 只看该作者
楼主说得非常详细,非常感谢啊。
发表于 2014-2-7 21:11 | 只看该作者
够详细了
发表于 2014-2-13 20:54 | 只看该作者
保持油门杆在正中间,左右打方向,副翼舵机会转动,找到摇臂水平点(看眼力?!)。
请教:我的左右打方向,副翼舵机怎么不动呀?
 楼主| 发表于 2014-2-13 21:29 | 只看该作者
azgbj发表于2014-02-13 20:54:39
会的啊, 你再确定一下:
1. 控上的通道是否设置正确? 确定打的是方向(自旋);
2. 对频成功与否? 对频后掉电再上电;
3. 按150上的设置按钮进入设定模式了没? 按进设定模式时, 舵机会抖几下提示。
发表于 2014-2-18 11:51 | 只看该作者
好想拥有亚拓啊,但是越精致的东西,就要动手能力越强。。。。哎。。。。。
发表于 2014-2-22 01:42 | 只看该作者
谢楼主,以解决,我是右手,打错摇杆了。新手。。
发表于 2014-2-22 01:44 | 只看该作者
新的问题,通电不起飞时,升降、副翼的舵机一切正常,舵机自动回位。但起飞以后,升降、副翼的舵机不自动回位,怎么回事?
是遥控器没设置好吗?刚开始接触直升机,请帮帮忙。我的遥控器是新买的14SG,先谢了。
 楼主| 发表于 2014-2-22 13:01 | 只看该作者
对于六通3d直机是正常的。
4通直机飞行中会回中,杆量对应舵量,对应姿态角,这与一般载人直升机是一样的,控制起来相对直观简便。
而6通则不同,杆量积分才对应姿态角,只要有杆量,机身姿态角会一直转动,直到你杆回中,它便保持角度不变,杆量对应的是姿态角的转速,也是因此它才能倒过来(而4通机不能),所以你打杆,机身就转,即使之后杆回中了,机身也是要保持刚刚的姿态角的。
如果你拿住机机,推起油门后,稍稍打副翼后回中,十字盘便倾斜不回中,以保持两侧浆拉力不同,产生自转力矩,这时如果你顺势将机机侧倾至它“预想”的倾角,十字盘便会回中(相对机身自己),因为倾角目标已达到,它便“不再努力”倾斜。
油门很低和停转时,十字盘确实会回到跟4通机一样的行为。为什么要这样,我的理解是,这样可以保证起飞离地前,十字盘总是水平的,并便于起飞前检查舵面反应,紧急收油落地时也便于控制;或有其它考量,望高手补充。
发表于 2014-2-22 14:44 | 只看该作者
dw4154512 发表于 2014-2-2 08:10
英文底子不好,看不懂futaba...
偶也是,以前有台FF9也卖了,出外场麻烦呀,英文
发表于 2014-2-22 19:56 | 只看该作者
尾电机是软肋啊,米人可以无视。
发表于 2014-2-23 01:31 | 只看该作者
炸机配件是个坑。
发表于 2014-2-24 08:31 | 只看该作者
你好14SG GYRO 后面有RUD 去不掉 求解。 通过行程观察 菜单。发现 推有油门没有螺距啊。2通道和6通道混控
 楼主| 发表于 2014-2-24 13:30 | 只看该作者
“GYRO 后面有RUD 去不掉”
是哪个菜单里面?
“2通道和6通道混控”
你自己设置混控吗?如果linkage - model type选择了Helicopter(直升机),油门杆是直接与螺距绑定的,应该不用自己设置,需要设置的只是油门曲线和螺距曲线。
发表于 2014-2-24 15:50 | 只看该作者
此机在二手区非常火。
 楼主| 发表于 2014-2-24 17:56 | 只看该作者
pengxiao327 发表于 2014-2-24 15:50
此机在二手区非常火。
是么?求推荐,因为我还想再入一个送人
 楼主| 发表于 2014-2-24 18:07 | 只看该作者
此机在二手区非常火。
谢提醒,真找到一个~
发表于 2014-2-26 01:12 | 只看该作者
才买了一套,挺好用。在家里面练手不错的。就是要注意还是有些威力的,把我家的椅子腿砍了几条痕
