返回列表 发新帖
楼主: pk58dj
新人上就床上图,请教问题
发表于 2014-1-31 12:00 | 只看该作者
   主轴箱卸下再装精度一般变化不大,问题是主轴箱整体卸很重,敢不敢拆卸主轴?如果敢就说说了呵呵,皮带轮的轴是一轴,一轴有正反转的摩擦片,用一螺丝刀压住摩擦片调节销另一螺丝刀拨摩擦片调节轮,直到操作杆不再起作用,这时候就可以拉出一轴了,当然有弹簧卡要先拆弹簧卡,注意刹车带别卡住了,剩下的234轴没什么困难了就是再装的时候注意调整间隙和齿轮的咬合情况,最后就剩主轴了,主轴可以不卸了,如果想卸主轴没有装配图纸和经验就免了吧,如果有装配图要把图看透了不能少卸一个弹簧卡和锁母,主轴承锁母是用顶丝锁紧的,要盘一圈主轴看看是不是顶丝全松了,然后慢慢的抽出主轴,主轴卸的时候一般要用大点的木锤不能用铁锤硬砸,全部卸完了用柴油洗干净所有零件和箱体,用黄漆重新漆一便主轴箱里面。将床身用直径100左右的圆钢放在床底座下用撬棍撬进房间,工业机床要安装地脚螺栓,下面就是装配了,主轴按照拆卸的次序一个一个的再套进去,到位后一定要弹簧卡落到槽里,主轴的调整要一定的经验,一边盘转主轴一边紧主轴锁母,一定要慢慢的一点一点的锁,主轴承是通过锥度和主轴配合的,当感觉主轴有点点紧的时候说明主轴紧到位了,松一点主轴锁母主轴恢复就可以锁死主轴锁母,如果恢复不了用木锤从尾部轴向打主轴,主轴后轴承也是要慢慢的锁紧,不过没前轴承那么紧张,前轴承盖装要看清回油孔方向不然会漏油,234轴有拨叉杆的要拨到位,齿轮要咬合最少达到4分之3,轴承盖边调边紧,1轴有个槽,槽里是元宝健元宝健控制摩擦片轮的,摩擦片按原片数一母对一公正车多反车少装,调节摩擦片轮,还是用两把螺丝刀一把压住摩擦片销一把转摩擦片轮,用控制手柄试松紧。主轴箱安装在车床导轨上的,如果主轴平行度不够用薄铜皮垫在主轴箱箱和导轨接触面上,我们在单位是不允许垫铜皮的只能刮削导轨和主轴箱接触面。好了有问题再说了,祝新年快乐。
 楼主| 发表于 2014-1-31 15:11 | 只看该作者
纵向思维 发表于 2014-1-31 13:00
主轴箱卸下再装精度一般变化不大,问题是主轴箱整体卸很重,敢不敢拆卸主轴?如果敢就说说了呵呵,皮带 ...
虽然看了这么多蒙了 但是还是很感谢你,真心的感谢你
发表于 2014-1-31 15:48 | 只看该作者
pk58dj 发表于 2014-1-30 15:12
床是2730斤  太重弄不动
重型搬运如果没有吊机靠人工搬运的,必须备有厚壁无缝钢管,直径100m左右,大一点更好,长度比门口宽度短一点,要四条以上,还要有几根做扛杆(直径20mm的铁棍,一头要扁头),一块厚度30mm以上的木板,长、宽比车床底座大一点,估计起码要4个人以上来帮手。木板作平板车底部,圆管作车轮,扛杆用来撬动,是往上撬推动木板向前,这是原始的重物搬运方法,不能使用大型吊机搬运的只有用这方法。
发表于 2014-1-31 21:10 | 只看该作者
主轴箱和导轨能分开,是用螺丝固定在导轨上的。如果你有能力装回原来的精度就没问题。
 楼主| 发表于 2014-1-31 21:37 | 只看该作者
主轴箱和导轨的问题我想过。我想画几号打标尺 不知道可行吗
发表于 2014-2-1 17:01 | 只看该作者
pk58dj 发表于 2014-1-30 23:49
主轴箱不是和导轨是分开的吗,不是用螺丝固定在导轨上的吗
要找水平和垂直  很麻烦哦  貌似还有固定销
发表于 2014-2-1 17:08 | 只看该作者
借用一下哦  没有权限发帖
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/桌面/%7D@9@%6000QG2PK%7BD(%7DXM%7D]2XD.jpg
发表于 2014-2-1 17:09 | 只看该作者
这个图片怎么传....
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/桌面/%7D@9@%6000QG2PK%7BD(%7DXM%7D%5D2XD.jpg
发表于 2014-2-1 17:17 | 只看该作者
帮忙看下这个能值多少  打算收来改装哦
发表于 2014-2-1 17:18 | 只看该作者
158478419 发表于 2014-2-1 17:17
帮忙看下这个能值多少  打算收来改装哦
60手摇仪表车    加工长度300 主轴通孔60 160卡盘 没有尾座和电机
发表于 2014-2-1 19:05 | 只看该作者
能解决平行度就没问题。
发表于 2014-2-1 19:08 | 只看该作者
导轨磨损轻微的话400-500.可以考虑砍。
发表于 2014-2-1 20:40 | 只看该作者
那家伙要价800    感觉不太合适哦
发表于 2014-2-1 21:17 | 只看该作者
拆房的工程量比拆机的小!要不就另建一房!
发表于 2014-2-2 17:10 | 只看该作者
158478419 发表于 2014-2-1 20:40
那家伙要价800    感觉不太合适哦
800有点离谱。
