楼主: frr
600油机机尾总是偏左。起飞到悬停都要不停打舵修正。是不是锁尾佗螺仪的问题?
发表于 2014-2-13 16:42 | 只看该作者
是有副翼还是无副翼?如果是无副翼,你不去动它它就自己跑尾巴,如你所说,静态通电状态下,尾滑块都会自己跑,有一个可能是你控上的微调不在中立点。尾巴的调整在任何情况下都不要去动到微调钮,或菜单里的sub trim(外微调),只要动了尾巴必往一边歪。
 楼主| 发表于 2014-2-13 18:04 | 只看该作者
crop 发表于 2014-2-13 16:42
是有副翼还是无副翼?如果是无副翼,你不去动它它就自己跑尾巴,如你所说,静态通电状态下,尾滑块都会自己 ...
我的机是有副翼的。我的情况是飞机每一天第一次通电,发动引擎后。飞机放在原地怠速,会发现控制尾桨的舵机会自己在往后推拉杆的。我遥控方向把尾舵打向另一边后,尾桨舵机又会慢慢往后推动拉杆的。我动不动微调,今天发现都不起作用的。但是我熄火,关闭接收电源,重新打开接收电源后,再重启动引擎,发现尾桨舵机又正常了。不再自己往后推拉杆了。不知道这情况是不是我这zd720锁尾陀螺仪的问题。出现这现像的时候,飞机只通电源不启动引擎,尾桨舵机是不会自已推动拉杆拉动尾桨滑块的。但是如果启动了发动机机身有震动,它就会有这现像。但是通过重新开关飞机接收电源,让飞机重新自检一次,又恢复正常了。尾桨舵机不会自己动了。
 楼主| 发表于 2014-2-13 18:08 | 只看该作者
BOMEN 发表于 2014-2-13 16:07
转速不够.起飞时大桨浆角过大
现在开始找到点头绪了。可能是锁尾陀螺仪的问题,要重启一下飞机的电源就正常了。尾桨的舵机不会自己动了。
 楼主| 发表于 2014-2-13 20:28 | 只看该作者
长虹7号超人 发表于 2014-2-13 09:21
能否上个视频,好分析。
上視頻了
发表于 2014-2-14 08:26 | 只看该作者
没看到啊!!!!
 楼主| 发表于 2014-2-14 14:50 | 只看该作者
沒看到有視頻?
发表于 2014-2-14 16:46 | 只看该作者
你先重新设定一遍控、陀螺和尾桨,控上尾舵微调全归0。尾桨角度用机械调整,不能动控上微调。飞机开机自检前和自检后控上的尾巴微调都不能动。如果还是会跑请更换陀螺
 楼主| 发表于 2014-2-14 18:11 | 只看该作者
hzmjl 发表于 2014-2-14 16:46
你先重新设定一遍控、陀螺和尾桨,控上尾舵微调全归0。尾桨角度用机械调整,不能动控上微调。飞机开机自检 ...
控上的尾槳微調都一直歸零的。按您的意見重設一遍是把控的設定清了重設還是怎樣?我感覺是陀螺儀的問題多。因為其他舵機都正常的。加上我怕重設一偏會有設不好的地方。
发表于 2014-3-18 21:10 | 只看该作者
尾桨效能太低,不足以抵消反扭矩,当然机头会往左了!建议加大转速,减小螺距!
发表于 2014-3-18 21:47 | 只看该作者
控内陀螺仪感度设成自动
发表于 2014-3-23 23:05 | 只看该作者
兄弟,我的600n炸过一回后,和你的飞机一个问题, 我的炸鸡前后 陀螺仪设置都没有变。你的问题解决了吗?!
 楼主| 发表于 2014-4-6 17:46 | 只看该作者
现在问题是重启一下飞机电源开关,又会恢复正常的。当玩完后,放在那关闭电源放一会,再开又会出现,又要重启下飞机又正常了。因为飞机是在怠速尾桨还没有转动已经出现尾桨舵机会往后推拉杆的了。
 楼主| 发表于 2014-4-6 17:47 | 只看该作者
问题还没有解决。平时玩都是重启下飞机。正常了再玩。因为重启下飞机接收电源,重新自检下就正常的了。多次试验都是一样。还没有试过换陀螺仪或按楼上的那哥们的意见把感度设成自动。
 楼主| 发表于 2014-4-6 17:48 | 只看该作者
xu2012 发表于 2014-3-18 21:47
控内陀螺仪感度设成自动
哥们你这意见倒还没有试过。要试试。
发表于 2014-4-26 22:24 | 只看该作者
你可能把螺距油门尾舵混控补偿打开了都要归0,在401时代就没有什么中立点。
发表于 2014-4-27 07:07 | 只看该作者
重新开个模型看看   !我怀疑是陀螺问题
发表于 2014-5-29 01:06 | 只看该作者
设置遥控器第五通道反向解决。
发表于 2014-6-1 09:16 | 只看该作者
换个陀螺不就行了 现在有副翼陀螺都白菜价
 楼主| 发表于 2014-6-1 15:21 | 只看该作者
机已经出了。等上新机
发表于 2014-6-3 13:37 | 只看该作者
