返回列表 发新帖
楼主: xia888
大胖子超低成本增加地面刹车。
发表于 2014-2-8 10:58 | 只看该作者
不错
发表于 2014-2-8 13:49 | 只看该作者
可以增加一块刹车皮~~~
发表于 2014-2-8 16:01 | 只看该作者
设计简答,但是很实用!
发表于 2014-2-8 16:06 | 只看该作者
哈哈,不错,,来个视频演示一下,
发表于 2014-2-8 16:18 | 只看该作者
把轮子拧紧一点应该就可以了,反正起飞一般都是手抛
发表于 2014-2-8 17:54 | 只看该作者
马来西亚我来了 发表于 2014-2-7 22:50
上面可以加个橡皮。。增加摩擦力
那会漂移
发表于 2014-2-8 20:32 | 只看该作者
必须顶
 楼主| 发表于 2014-2-9 01:17 | 只看该作者
你们理解错了,不是每次都需要开启刹车的,除非是快撞路牙子了。所以磨损不会那么大的。
来自iphone客户端
发表于 2014-2-9 10:18 | 只看该作者
哈哈 楼主你太有才了 这个可以 我也经常撞路牙子
发表于 2014-2-9 15:34 | 只看该作者
热熔胶没有那么大的强度吧,如果速度过快很容易把机身损坏
发表于 2014-2-10 15:17 | 只看该作者
担心刹车狠了舵机会掉下了。
 楼主| 发表于 2014-2-10 16:02 | 只看该作者
flypast 发表于 2014-2-10 15:17
担心刹车狠了舵机会掉下了。
那倒不会,轮子很软的,刹车的力量不大,只是减速,不是抱死。
发表于 2014-2-10 16:27 | 只看该作者
不如直接把轮子粘死得了
 楼主| 发表于 2014-2-10 16:28 | 只看该作者
Aceware 发表于 2014-2-10 16:27
不如直接把轮子粘死得了
太重了,不敢手抛,只能滑跑起飞。
