楼主: chen93946767
四轴能否用433增程??
 楼主| 发表于 2014-2-9 18:51 | 只看该作者
cartoonsky 发表于 2014-2-9 16:40
用什么配置能上这么小的电流,发下配置或者图片看看,最近也在研究长航时多轴
4822电机
发表于 2014-2-9 18:53 | 只看该作者
我试过用非凡433接apm4轴,延时很大,当时也没研究原因,后来433接到小胖子上又感觉不到延时了
发表于 2014-2-9 21:03 | 只看该作者
liu123 发表于 2014-2-9 11:36
可以是可以,但关键是你的四轴巡航半径很小要增程模块有什么用呢
我自己4轴带 gopro + 云台 都飞了35min。
另一个无载的 飞了50min 5-10km 半径不是问题。
发表于 2014-2-10 00:40 | 只看该作者
我是朗宇4112电机320kv15寸碳浆铂金30,自己做的轻量版机架,自己组的电池,我的Y4也能飞40分钟了,只是单纯挂摄像头而已
发表于 2014-2-10 00:44 | 只看该作者
chen93946767 发表于 2014-2-9 18:35
那我用什么电池好??我的飞机重3到4公斤左右
那你自己要计算过,你的是什么配置,多少起飞重量,飞了多少电量,多少时间,下来后多少电压,告诉我,我给你算算
发表于 2014-2-10 13:38 | 只看该作者
学习
发表于 2014-3-7 01:45 | 只看该作者
蓝魔之夜 发表于 2014-2-9 13:54
其实我的方法很简单的,,你想想,,你的6S的配置,飞机的总电流才多少,估计只有8-15A之间,你的35C的电 ...
猛得!
发表于 2014-3-7 22:08 | 只看该作者
蓝魔之夜发表于2014-02-09 13:54:47
其实我的方法很简单的,,你想想,,你的6S的配置,飞机的总电流才多少,估计只有8-15A之间,你的35C的电池多少重啊,我用自己2C一万的电池组装,,跟你的5200的电池差不多重的,,,放电电流是20A,足够飞机共用了,然后飞机自己做的,相对轻点,然后用狗3和狗云台,,这样的话,,我用15000的电池,可能跟你的5200电池起飞重量差不多,,但电量要高很多,我说的40分钟相当的保守,如果去测试极限时间的话,理论上有1小时30分钟以上
你好,求问哪里买的10000mah2C电池,需求中
发表于 2014-3-7 23:38 | 只看该作者
2C的还是太重了,,,我目前用的是1C放电5300的电池片,自己组,6S5300的电池并联用,就是说相当于6S的电池10600电量,重是1072克,今天刚测试了,悬停40分钟
发表于 2014-3-7 23:41 | 只看该作者
蓝魔之夜发表于2014-03-07 23:38:35
喔,那就是12片电芯一起用了,你电芯连接能发我吗?谢谢
发表于 2014-3-7 23:47 | 只看该作者
网上搜呢,,到处有呢,这个电池只能用于6S的装备哦,,不然电流不够的,我这个总电流是13左右,也有点超了,,最好是三组并联,,这样的话,就有理论15.6A的电流了,还有一个,这种电池因为放电小,所以报警电压要设置的很低,大概在3.1一下,不能按照传统的电池设置电压的,因为这种电池,下来后,电压返回的很快,用的时候会降低很多,是因为C数低的原因,而且用报警电压当做下来的信号不可靠,,最好是一次一次的测试,下来后多少电压,可以知道自己的飞机能飞多少时间
发表于 2014-3-7 23:51 | 只看该作者
人家是用来做充电宝用的电池,你搜3.7V 5300的电池片,,很多的,,我只是利用了6S设备的低电流性能,就利用上这种电池了,,,重量特别轻
发表于 2014-3-7 23:55 | 只看该作者
蓝魔之夜发表于2014-03-07 23:51:13
??非常感谢
发表于 2014-8-29 17:12 | 只看该作者
20A的放电怎么来的?
发表于 2014-11-11 15:59 | 只看该作者
牛人,我一直也在想什么20C30C的是不是太浪费了
发表于 2014-12-8 18:58 | 只看该作者
用433在城市里飞是不是相对2.4G干扰稍微小一些?
发表于 2014-12-9 00:57 | 只看该作者
2c放电够?
发表于 2014-12-9 00:58 | 只看该作者
还是搞不清,c和a的关系
发表于 2014-12-19 19:14 | 只看该作者
求一下2C放点电池的淘宝地址~一直在找放点C数小的电池,无奈找不到合适的啊,
发表于 2014-12-19 22:43 | 只看该作者
哈哈哈,,我的方法不是很值得推广的哦,,,我用的是充电宝用的电池,一片5300,组成3S或者6S的,然后再两组并联起来用,对负重小的大机子是可以采用的,而且时间非常长,我今天刚试飞了2810电机的四轴,3S16000电池,可以飞40分钟,但负重后就不行了,电池吃不消。
