返回列表 发新帖
楼主: xgnjc
求助求助~~~~~~~~~~~~~
发表于 2014-2-14 18:44 | 只看该作者
xgnjc 发表于 2014-2-14 15:07
现在初步打算就是,在船仓内侧,电机座以后的面积全部用纤维布刷一遍,把底部搞平后,再从外侧把破损处补 ...
没有必要全刷玻纤布,只要在破损的内部用AB胶+加玻纤布加强就好,全部刷胶的话不敢保证重量的增加。另外个人觉得外部还是短切玻纤加固比较好,玻纤布比较平整适合补贴平面和角度不大的面状破损,这种折角部位用布的话在折角处只堆积了环氧胶而没有玻纤的加固作用,好比没有钢筋内骨的水泥。。。个人观点,大神勿喷
发表于 2014-2-14 19:14 | 只看该作者
高手指点,学到了很多东西。
 楼主| 发表于 2014-2-15 07:22 | 只看该作者
Walker发表于2014-02-14 18:44:35
嗯嗯,学到很多东西!谢谢大家!
来自iphone客户端
发表于 2014-2-15 08:04 | 只看该作者
有个重奌大家沒提到..這船可能不是用環氧膠做的..用e51或ab膠也無法完全黏合也容易脫落..如果是環氧就沒這問題
 楼主| 发表于 2014-2-15 14:55 | 只看该作者
JJKUO 发表于 2014-2-15 08:04
有个重奌大家沒提到..這船可能不是用環氧膠做的..用e51或ab膠也無法完全黏合也容易脫落..如果是環氧就沒這 ...
是环氧做的,这个可以确认!
发表于 2014-2-16 22:55 | 只看该作者
我也有相同的观点。
一般做胶衣的船壳大都用不饱和树脂。
要判断是什么树脂其实也不难:找块碎片加温,闻一下味道就可以确定了。还有个更可靠的办法:分别用环氧树脂和不饱和树脂在船壳内部找个不重要的地方粘两颗长点的螺丝或其它金属棍状的东西,等固化后撇一下看看,能粘牢的那个所用的树脂就是做船壳对应的树脂,那么就用对应的树脂来补就没问题。
补的时候里面用泡沫修好对应的形状,在泡沫上贴透明胶带,固定在对应的位置,外面用选好的树脂加点剪碎的玻璃布补到破损的地方,然后贴上透明胶带等固化,固化后打磨修整就好了。
发表于 2014-2-16 23:02 | 只看该作者
据我了解国内做胶衣一般大都是配不饱和树脂,环氧船壳带胶衣的好像能做的不多。也许是我身处边疆,孤陋寡闻
发表于 2014-2-19 19:18 | 只看该作者
老賈的建議很好,可以找到配合的材料。
 楼主| 发表于 2014-2-21 17:07 | 只看该作者
BBKK922 发表于 2014-2-19 19:18
老賈的建議很好,可以找到配合的材料。
嗯嗯,谢谢大家~~~~~~~~~~~~~~~
