返回列表 发新帖
楼主: laowenxu
基础理论的探讨:影响直升机反扭力的因素
发表于 2014-2-17 23:24 | 只看该作者
马达输出的扭矩当然不是等于机身的反扭,马达的扭矩大部分都转化为飞机的升力了(大桨旋转压缩空气的反作用力),只有带动大桨克服空气的阻力(径向的阻力)所消耗的能量成为了反扭。
发表于 2014-2-18 00:08 | 只看该作者
所以,其他条件不变时,一:大桨转速越高,反扭越大;二:大桨螺距越大,反扭越大;三:飞机越重,反扭越大。
发表于 2014-2-18 00:09 | 只看该作者
新手前来学习的
 楼主| 发表于 2014-2-18 00:10 | 只看该作者
快捷修理 发表于 2014-2-17 21:37
所以我的意思,直接测量马达悬停时的电流,就可以知道哪种情况反扭力大
排除A和D不能稳定悬停的情况,只要测 ...
高手把万千外部因素集中到一个点上去分析了。
完全同意,个人也觉得无论其他何种因素变化导致反扭力变化,都会通过电机的输出扭力反作用于机身而形成对等的反扭力,因而通过测量电流来相应比较扭力大小,自然可以知道哪些因素会引起反扭力的变化。
但问题是,现实中如何测量这个电流,这个我不懂,猜测是不是带个能测电流并象V8记录震动那样实时记录电流的小玩意儿上去就可以了。也正因为暂时做不到这点,所以才开这个帖子来从理论上探讨下影响反扭力的各种因素。
多谢指点!
发表于 2014-2-18 00:35 | 只看该作者
路过
发表于 2014-2-18 06:47 | 只看该作者
快捷修理 发表于 2014-2-17 21:39
补好力学基础知识再来讨论好吗
是的,我觉得你真应该补一补了。
发表于 2014-2-18 08:14 | 只看该作者
要测量这个电流也很简单,在电池和电调的输入之间串接高精度DC电流表就可以了,
以前记得还有一种带电流检测的电量显示器,不知道现在还有没有得卖
发表于 2014-2-18 14:36 | 只看该作者
以下包含部分个人见解,或有不妥,望指正。
单纯看扭矩跟转速和螺距的关系:
反向扭矩是浆各处阻力与该处半径之积的积分,浆形确定,则扭矩与阻力成正比。
阻力等于空气密度、浆速(各处均正比于转速)平方、浆面积和“阻力系数”之积的一半。
这个“阻力系数”比较麻烦,一般靠实验测定,拟合出来一般是一个常数分量加上一个与迎角的不到2次方(比如1.8次方)成正比的分量之和。
所以,同比例变化下(未必有什么参考价值),转速对反向扭矩的影响比螺距更甚。
对于问题2,桨叶多少,决定浆面积。
如果都保证在悬停条件下,即保证升力一定,则诚如5楼所说!看“升阻比”(即升力与阻力的比)就好。
不过这个升阻比也不是个能简单表达的东西,不过同样的翼型,升阻比主要是迎角的函数。
大概以模型直升机的翼型,在很小的迎角时,升阻比与迎角成正比,迎角稍大(比如5°以上?),斜率下降,而到了10°左右,可能达到极限。
猜想通常悬停时,螺距不过几度,应该处于升阻比曲线的线性区域,于是,螺距越大升阻比越大,在保证同样的升力条件下(转速是被动变量),阻力越小,扭矩越小。
对于1,如要保证悬停,A、D中两个因素同大同小,未必能实现,与B、C无可比性,B、C中,则B的反向扭矩小,当然前提是,螺距不要大过10°左右。
如无论悬停与否,单比较A、D,应该A扭矩大无疑。
对于3,质量、质心在稳态时,无影响,但在转速变化时(比如刚熄火时),因为它们对转动惯量有贡献,而转速变化是[扭矩除以转动惯量得到的角加速度]的积分,所以是有影响的。
盛赞快捷修理兄的方法,基本上电机电流正比于输出扭矩(由电机的扭矩常量决定),测电流即测扭矩,直接了当。不过注意应该测量转速稳定时的稳定电流。
另外,切3D前后悬停应该刚好对应低速大螺距和高速小螺距,比较3D和非3D状态的续航时间应该也可以判断B和C。
发表于 2014-2-18 14:33 | 只看该作者
菜鸟收藏先
发表于 2014-2-18 15:20 | 只看该作者
根本没看明白
发表于 2014-2-18 23:58 | 只看该作者
对于锁尾效果,尾旋翼转速影响非常大。
发表于 2014-4-27 23:18 | 只看该作者
俺也来说几句吧!马达给旋翼轴多大的力,反扭矩就多大,绝对不会错!再就是你说的转速和螺距的不同搭配!无论如何,电动机转速越小,反扭矩越小!如果转速时恒定的,螺距太大了,应该是大奖会掉转或者停转吧,我猜的! 从真机来说,我只知道如果旋翼转速不变,螺距越大反扭矩肯定越大,因为这时候发动机的输出功率也变大了!反过来再说说航模,如果能保证任何螺距情况下,电机转速绝对恒定,反扭矩不变,这和升力大小无关!实际上很难做到这一点吧?螺距大了,转速应该会减小一点吧?那这时候反扭矩反而是减小了!至于定速情况小螺距为零电机转速会不会增大我就不知道了,刚回家,翻翻帖子,看到了就瞎说几句!
 楼主| 发表于 2014-4-28 14:08 | 只看该作者
pilotgaowei 发表于 2014-4-27 23:18
俺也来说几句吧!马达给旋翼轴多大的力,反扭矩就多大,绝对不会错!再就是你说的转速和螺距的不同搭配!无 ...
不纠结了,这两天都给我补那么多课了哈
