返回列表 发新帖
楼主: dvdl
对准图传频道一法
 楼主| 发表于 2014-3-13 16:33 | 只看该作者
把发射机的天线拿下来,换接收频道,最好效果的一个就是了
 楼主| 发表于 2014-3-13 16:40 | 只看该作者
错了,是把接收机的天线拿下来
发表于 2014-3-13 22:30 | 只看该作者
DevilIce 发表于 2014-3-13 02:29
没明白LZ的意思。。
这样理解对么?比如我的5.8G图传。我把发射机的天线拿下来。地面上拉一下距离。能达到 ...
你把發射機的天線拿下來,不用3米,通電就燒毀了。
发表于 2014-3-13 22:53 | 只看该作者
感谢。差点就试验了
发表于 2014-3-13 22:55 | 只看该作者
说穿了其实拿下接收机天线(发射天线千万不要拿下),就是减弱接收灵敏度。就是近距离模拟远距离效果,那么频率不对的就收不到,只有频率对的才能收到。这确实是个好方法。
发表于 2014-3-14 15:32 | 只看该作者
听说是每个发射配合天线有最佳效果通道,最好是做几次拉距离测试一下。
 楼主| 发表于 2014-3-14 15:42 | 只看该作者
天线还是有了一定带宽的,没有你这种说法
发表于 2014-3-15 11:49 | 只看该作者
很好的办法
发表于 2014-3-15 13:21 | 只看该作者
为什么发射机拿下天线通电就烧了?是肯定烧还是有可能烧,是什么原理?
 楼主| 发表于 2014-3-15 17:24 | 只看该作者
发射机拿下天线通电,发射电路驻波好大,电流又大好多,功放管顶不住就烧鸡,这个在对讲机的高频功放经常看到
发表于 2014-3-26 23:46 | 只看该作者
dvdl 发表于 2014-3-13 16:40
错了,是把接收机的天线拿下来
哈哈哈~~~~
发表于 2014-3-26 23:50 | 只看该作者
对了,没有400MW发射用4通道效果最好的说法?
还是每个发射通道距离都一样?
 楼主| 发表于 2014-3-26 23:56 | 只看该作者
还是每个发射通道距离都一样?
这种情况下,每个频道的发射距离是否一样还要看大气空间的干扰
发表于 2014-3-30 09:43 | 只看该作者
请教前辈,我的发射是200的,现在的情况是有时候亮(亮的时候有雪花,但可以看清东西)有时候暗(暗的时候几乎看不清)测试的时候都在桌子上,天线是3,4叶草,原装天线也这样,线换了几根了,估计不是连接线的问题,请问是通道的毛病还是发射机存在问题?
发表于 2014-4-1 17:13 | 只看该作者
学习了
 楼主| 发表于 2014-4-1 17:46 | 只看该作者
120781643 发表于 2014-3-30 09:43
请教前辈,我的发射是200的,现在的情况是有时候亮(亮的时候有雪花,但可以看清东西)有时候暗(暗的时候几乎 ...
发射同接收距离有多远?
发表于 2014-4-2 09:55 | 只看该作者
dvdl发表于2014-04-01 17:46:05
发射同接收距离有多远?
谢谢前辈,已经好了,原来是鹰眼输出问题,
发射同接收距离有多远?
发表于 2015-1-21 13:23 | 只看该作者
我有次夜航,飞出100米后,图像开始雪花,当时也没在意,回来一看,显示器上的接收天线没插……
发表于 2015-1-24 13:41 | 只看该作者
