精灵2带原厂图传问题
 楼主| 发表于 2014-2-24 21:56 | 只看该作者
newlookhjs 发表于 2014-2-24 18:01
建议楼上的把磨茹头换到另一面,据说磨茹头离指南针太近会干扰指南针信号。我的也是和你差不多,但把IOSD放 ...
平板天线的效果拭目以待,记着给我回个消息,说一下效果
发表于 2014-3-2 16:10 | 只看该作者
我用的是柏通400mw,也有这情况。请问解决了吗?
发表于 2014-3-2 17:05 | 只看该作者
我的也一样,十米开外就开始闪了。。。
发表于 2014-3-4 17:14 | 只看该作者
试过独立电源、加LC抗干扰,都没用;远离遥控器1米,问题就解决,现终于明白有的大侠拿个三脚架看图传了。
发表于 2014-3-4 20:14 | 只看该作者
DJI技术支持3 发表于 2014-2-24 16:24
楼主可以上一张飞机与图传的安装照片,图传的信号传输对周围的飞行环境也有较高的要求,可以尝试调整蘑菇 ...
的确,飞行环境影响挺大,这次到日本飞了几次,屏幕不闪烁了,雪花也很少了,原来在南京飞的各种雪花,各种闪烁,真是环境不一样啊!国外的空气就是好,天也蓝,没有雾霾,各种爽!!
发表于 2014-3-5 19:37 | 只看该作者
偶的也不好,等待好办法
发表于 2014-3-5 20:07 | 只看该作者
蘑菇天线是同轴的,图传说明书上明确标注了尽量不要弯曲。另外安装角度可以参照说明书。同时尽量离指南针模块远一点,几个设备之间也最好不要叠加安放,各自独立比较好,电磁环境本身就比较复杂了,所以安装位置很重要的。图传说明书在DJI官网有下载,好像是在精灵的页面里面,找找看。如果是iosd mark ii,可以直接用遥控器远程切换图传频道,mini osd好像没有这个功能,但直接图传接受上面也可以设置我记得。
DJI的图传还是很可靠的,调整一下安装位置,应该会有改善,当然最好是给图传配置独立供电。
发表于 2014-3-5 21:26 | 只看该作者
Caballer 发表于 2014-3-5 20:07
蘑菇天线是同轴的,图传说明书上明确标注了尽量不要弯曲。另外安装角度可以参照说明书。同时尽量离指南针模 ...
大疆的技术说这个天线是可以弯曲的!他们的说明书搞错了!
发表于 2014-3-6 10:48 | 只看该作者
这个有角度限制的,说明书并没有错,好好看看吧。
发表于 2014-3-6 23:23 | 只看该作者
你可以打电话过去问!我问过!他们的回复是他说可以弯就能弯!本身这个天线就不行!就是让大疆技术来按照他们的最有利条件来安装调试也不敢保证不雪花不闪屏!不管你信不信,反正我信了!对于我这个新手来说说明书哪敢不看!装机都是反复咨询确定才敢下手。掉下来你又不赔我!我只不过实话实说!
发表于 2014-3-10 13:28 | 只看该作者
看来是没有什么好的解决方法
发表于 2014-3-11 06:41 | 只看该作者
发表于 2014-3-11 18:53 | 只看该作者
大疆你这回答根本就不靠谱,完全不能解决用户的问题。
我之前跟各位的问题一样,400米画面就糟糕透了。
然后听了坛子里前辈的建议,换了14db的平板。现在1400米以上随便飞。
你们可以看我之前发的求助帖。
发表于 2014-3-11 18:58 | 只看该作者
是不是发射功率问题?
发表于 2014-3-11 23:35 | 只看该作者
希望更多飞友来确定一下平板天线的威力,谢了。
发表于 2014-3-15 10:30 | 只看该作者
平板能好用吗
发表于 2014-3-19 16:57 | 只看该作者
买了个120元那种的天线,问题完美解决!
发表于 2014-3-20 17:26 | 只看该作者
楼主换的是14db的平板哇?  我也准备入手一个。
发表于 2014-3-27 14:55 | 只看该作者
我之前跟各位的问题一样,400米画面就糟糕透了 ...
请提供14db的平板天线的关键词
另外该天线是换发射机还是接收机?可否发你的安装图
发表于 2014-3-27 18:07 | 只看该作者
疾速火轮 发表于 2014-3-27 14:55
请提供14db的平板天线的关键词
就是淘宝上120左右的那种,没有外壳的天线,接收端就可以了。
