查看: 4911|回复: 56
订做了一批H107C/D的电机,这下够飞了
发表于 2014-2-25 15:55 ——“来自手机” | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
按原厂参数制造,呵呵
发表于 2014-2-25 16:08 | 只看该作者
107C 的电机有那么容易坏吗?飞坏几十个桨叶,电机还没出现问题
之前107C电机不小心进了沙子,电机轴用手都拧不动了,还能正常飞,飞久了问题也消失了。
感觉上 哈博森 原厂配件除了桨叶,其它都还不错,尤其电池和电机,保护罩也比其它山寨的明显好
发表于 2014-2-25 17:04 | 只看该作者
玩家个人定做?哪里可获得原厂空心杯电机参数?什么量?什么价?
 楼主| 发表于 2014-2-25 18:10 | 只看该作者
订做几百个就可以了,把原厂电机提供给厂家,用仪器测量参数。以前飞各种碳刷电机,使用寿命大概在10小时到15小时之间,这种4轴微电机连碳刷都没有,只是金属电刷,感觉不会很耐用,所以订做一些。不过从网上的反应来看,空心杯电机的寿命似乎比普通碳刷电机长,需要验证一下才知道
发表于 2014-2-25 22:00 | 只看该作者
要来卖吧,自己用的飞几年都用不完。
发表于 2014-2-25 23:12 | 只看该作者
以前我也很担心有刷容易坏,给X4订了4个备用的,现在都飞了400个电池起落了,还没出现问题过。其实好一点的有刷电机也还是挺耐用的。
 楼主| 发表于 2014-2-25 23:58 | 只看该作者
金玉满堂 发表于 2014-2-25 22:00
要来卖吧,自己用的飞几年都用不完。
不卖,有收藏的喜好,这个X4除了电机和桨,其他的基本不会坏,驱动场效应管烧了也很容易换,用国产SI2302代换,0.15圆一个
 楼主| 发表于 2014-2-25 23:59 | 只看该作者
最爱X4 发表于 2014-2-25 23:12
以前我也很担心有刷容易坏,给X4订了4个备用的,现在都飞了400个电池起落了,还没出现问题过。其实好一点的 ...
能飞400个起落,太好了
发表于 2014-2-26 09:35 | 只看该作者
发表于 2014-2-26 10:23 | 只看该作者
还会用别的表情吗?无恶意,只是用表情无意义回复······
发表于 2014-2-26 11:21 | 只看该作者
我这啥时候能发帖子啊。。。。 愁死了。。。
发表于 2014-2-27 09:18 | 只看该作者
只是想露个脸而已
发表于 2014-2-27 16:39 | 只看该作者
呵呵。这招有效,我不是注意到你了吗?哈哈。
发表于 2014-2-27 20:11 | 只看该作者
定做一次至少上千元吧
LZ猴年马月能用完啊
 楼主| 发表于 2014-2-27 20:21 | 只看该作者
PlaneFan 发表于 2014-2-27 20:11
定做一次至少上千元吧
LZ猴年马月能用完啊
有几个朋友一起玩
发表于 2014-2-28 12:21 | 只看该作者
有的定做 还不如 直接换成无刷 4个2克无刷电机200多元 4个无刷电调120元 然后把电调刷成BL 可以直接支持有刷信号  合计也就300多元 搞定 一劳永逸 无刷电机 基本不会坏重量基本不变 动力变强 留空时间和载重提升。
 楼主| 发表于 2014-2-28 12:33 | 只看该作者
cappuccinojp 发表于 2014-2-28 12:21
有的定做 还不如 直接换成无刷 4个2克无刷电机200多元 4个无刷电调120元 然后把电调刷成BL 可以直接支持有 ...
嗯,你说的也有道理,不过各人的玩法不同,我玩航模一方面是飞,另一方面是维护和改装,这个价格改无刷性价比低,改了后万一摔坏电机就代价大了,平时一直不坏的话,又失去了更换电机的乐趣。我有一个ESKY的004飞机,几年前买的,用原装碳刷电机飞得挺有意思的,后来改了无刷,一个电可以飞30分钟,也不会坏了,结果改了之后只飞了几次,到现在已经摆了几年了
发表于 2014-2-28 13:31 | 只看该作者
楼主是个喜欢折腾的主儿
发表于 2014-2-28 14:21 | 只看该作者
不错不错~~~
发表于 2014-2-28 16:52 | 只看该作者
大神,有链接发下么?电机和电调  谢谢
