楼主: xxwj28
丝锥 孔内 取断 的简单方法
发表于 2014-2-26 20:48 | 只看该作者
反正是偶尔断,可以用黄铜焊条磨细一点,找个大电容和30V左右的直流电源,非常简单土法的电火花,比楼上说的敲什么的惯用多了,就是时间长一点,有点耐心就行,反正是没办法的办法,曾经用白钢条做刀,手工搭了个简单的电火花,手工控制放电,用黄铜焊条4毫米的孔用半个小时搞定。
只要有耐心,细心,M3及以上都可以完美搞定。
 楼主| 发表于 2014-2-26 23:51 | 只看该作者
158478419 发表于 2014-2-26 20:10
一般6毫米以下的在中间没办法敲  M8以上没压力   M8标准螺纹深度才20毫米   可以敲碎的
牛人,就是牛!
 楼主| 发表于 2014-2-27 00:24 | 只看该作者
lhfbaby 发表于 2014-2-26 20:48
反正是偶尔断,可以用黄铜焊条磨细一点,找个大电容和30V左右的直流电源,非常简单土法的电火花,比楼上说 ...
等待就是慢性自杀!!!!!!!
发表于 2014-2-27 00:33 | 只看该作者
都是没办法的办法   将就一下吧    好在我这里一般没有M16以下的螺纹.......
发表于 2014-2-27 00:34 | 只看该作者
再装一个脉冲线圈,固定在表架上,是不是就是电火花了?
发表于 2014-2-27 00:57 | 只看该作者
大家就想取出来。有没有想过补救方法呢。比如M5的丝锥中间断了取不出来,拿个6-8的霸王钻清了,再搞个大的点孔攻M10-12的丝再从螺丝上钻孔攻M5的!
发表于 2014-2-27 00:58 | 只看该作者
用细焊条直接补高,在焊接根钢筋边敲边拧百试百灵,适合10毫米以上的
发表于 2014-2-27 08:20 | 只看该作者
路过,听讨论!!!!!
发表于 2014-2-27 09:07 | 只看该作者
xxwj28 发表于 2014-2-27 00:24
等待就是慢性自杀!!!!!!!
等待,你有好办法吗,对于大直径的断丝取出是小CASE,M6以上最直接的就是电焊机伺候,当然要看你电焊技术,焊上一拧就出来,那需要什么专用工具,还有楼上所说的把丝锥敲碎,不知你的攻得是什么材料,恐怕丝锥敲碎了,你的丝也被破坏了,小孔径的通孔可以电火花也可以线切割,其他只能电火花,这是取代不了的,是一种没有破坏力的取丝方法,可以保证底纹丝的完整,是最完美的,当然你有专业的电火花机肯定快。没有也只能手工电火花伺候了,断丝很经常吗,说明你攻丝水平不到家。
发表于 2014-2-27 14:36 | 只看该作者
lhfbaby 发表于 2014-2-27 09:07
等待,你有好办法吗,对于大直径的断丝取出是小CASE,M6以上最直接的就是电焊机伺候,当然要看你电焊技术 ...
 楼主| 发表于 2014-2-27 22:23 | 只看该作者
     !     听你这口气好像在坛子里混的各位,家家都有电焊机,人人都有线切割、火花机似的!
  万一没有这些就玩不转了?大家都是发烧友,可是人烧得起钱不一定烧得起,不是每个人都像您那样财大气粗的,一送电就全搞定了。
  设备不一定人人都有,铁棒和锯条还是很好找的。
试过野外生存吗?野外没有电,你能做些什么?带一大包电池吗?
 楼主| 发表于 2014-2-27 22:28 | 只看该作者
yehau 发表于 2014-2-27 00:57
大家就想取出来。有没有想过补救方法呢。比如M5的丝锥中间断了取不出来,拿个6-8的霸王钻清了,再搞个大的 ...
这种方法可行,但不适用于所有环境!
发表于 2014-2-27 22:30 | 只看该作者
我只有电焊机,一般M6以上的都能搞定,自己DIY还是小螺丝用的多,基本不断丝锥,偶而断了,花个几十分钟手工用直流电源加个电容和电阻,搭一个简单的电火花,手工放电,几十分钟就搞定了,这几十分钟恐怕也比乱七八糟的找工具做工具节省时间,做工具还不一定成功,还有可能把工件的攻丝位破坏了,那你取这个丝还有意义吗,破坏了不好补救唯一的下丝套,我不喜欢丝套,强度肯定受影响。攻丝位搞破坏了,工件也就废了,这个断丝取与不区有什么区别。
攻丝的时候不要贪快,多回几次让里面的碎料出来,多攻几次,不要一次进太多急于求成,手上控制好力度怎么会断呢???
 楼主| 发表于 2014-2-27 23:38 | 只看该作者
我是电气文盲还需要努力学习。断丝情况不同,根据实际情况解决问题,总能找到最合适的办法!
发表于 2014-2-28 04:55 | 只看该作者
不是没想到,而是你的方法根本不在讨论范围之内。大家讨论的仅仅是在不破坏原有丝孔的情况下取出断锥。即便如你所说那样,也没必要再攻一个丝孔,直接打进一个销子,锉平后在销子上重新打孔攻丝,这是一种常用的打错孔或攻错丝的补救方法。销子要紧配合止旋。
发表于 2014-3-1 09:05 | 只看该作者
实用的方法,灵活应用也可以成功
发表于 2014-3-1 12:04 | 只看该作者
很多情况下----并不合适用大螺纹代替原先的小螺纹的。
发表于 2014-6-15 14:22 | 只看该作者
1.0MM 的螺丝断了 怎么取出
 楼主| 发表于 2015-5-15 19:48 | 只看该作者
南京 发表于 2014-6-15 14:22
1.0MM 的螺丝断了 怎么取出
铣掉,换2mm的螺丝。
发表于 2015-5-16 07:08 | 只看该作者
大直径丝锥断孔里取出是件易事、会使用丝锥、能弄断丝锥的都会找出取路径、由其是使用三个爪、
