返回列表 发新帖
楼主: titi18160
新南之 680 六轴 升级 ~~ 水平又进一步~~~~~~~~~~~~~~~又来大片!~~~~
发表于 2014-2-26 16:40 | 只看该作者
电烙铁换60W或以上功率的恒温电烙铁,没多少钱,比摔飞机便宜多了~
发表于 2014-2-26 16:53 | 只看该作者
买个白光(原装/山寨都可以,但芯一定要原装),63焊丝,根本不用松香焊油都不要。另外烙铁头先沾点锡,导热效果增加N倍。焊插头,最好是公母插紧后再焊,一是增加散热,二是没那么容易变形,根本就不会焊坏。焊不好的,请不要怀疑自己,肯定是工具太坑爹。国货就会坑自己人,请不要说我挺日!!!
发表于 2014-2-26 17:10 | 只看该作者
折叠脚架有连接么~谢谢~
发表于 2014-2-26 17:42 | 只看该作者
整机多少钱啊
发表于 2014-2-26 18:30 | 只看该作者
感谢楼主分享,后面几张照片看,GPS安装方向不对,请及时更正,以免炸机
发表于 2014-2-26 18:59 | 只看该作者
楼主,接收机天线搞错了..不是两根线中间交叉......这样反而事得其反.....应该是从根部90度分开,就好像你两条腿劈成90度......不要有交叉..
发表于 2014-2-26 19:27 | 只看该作者
你换电动脚架了 原本的脚架能出给我吗
发表于 2014-2-26 19:48 | 只看该作者
表示对电动脚架有兴趣,有购买链接吗
发表于 2014-2-26 20:01 | 只看该作者
焊接技术有待提高、多练习一下就好了、还有就是建议使用内热式35W烙铁
比外热式烙铁好用很多、尖头的也能焊得很光滑
LZ的六轴不错、呵呵
发表于 2014-2-26 21:04 | 只看该作者
我690s,4225 610KV,1238桨,3s8000mah,设置3.6V报警,飞个18分钟,当然是空机啦
 楼主| 发表于 2014-2-26 23:36 | 只看该作者
太感谢~~~~
忙于安装设备  忽略了 GPS的指向箭头
发表于 2014-8-17 18:15 | 只看该作者
留名 学习一下
发表于 2014-8-18 22:50 | 只看该作者
lz你的图 都挂了  一张也看见了  这几天不知道论坛怎么了好多图都看不了
发表于 2014-8-19 09:41 | 只看该作者
为毛看不到图片???
发表于 2014-8-19 10:00 | 只看该作者
焊接其实很简单,我以前也跟SB一样,焊得跟一坨狗屎差不多,后来自己慢慢焊,发现一点诀窍,跟你分享一下,烙铁要用好一点的,最好用进口烙铁头,尖嘴平嘴自己看着选吧,焊锡丝也要用好一点的,内部自带助焊剂的那种,松香容易碎,我用的是助焊膏,硬泡沫海绵,焊的时候把海绵弄湿一点就行了。烙铁头严禁用尖锐物品刮,会把上面的涂层刮掉,洛铁头脏了在湿的硬海绵上擦两下,然后粘一点助焊膏就会重新恢复光泽。
焊接的时候看你焊什么东西,如果是焊2根线,2根线头都弄上一点助焊膏,然后加热焊锡丝涂点在线头上,烙铁再沾一点助焊膏直接把2根线搭上去融化2根线上的锡块,溶化后秒观察2根线的锡块是否融合有虚焊,待完全融合无虚焊,尽快拿开烙铁,在助焊剂挥发完之前拿开,焊点就会很美观,圆润,光泽。如果拿开的时候带上了一点锡丝成尖锐状,说明没有助焊剂了,此时加一丁点焊锡丝进去就能起效果。或者沾一点助焊膏。
其他焊接方法都大同小异。
发表于 2015-1-13 00:07 | 只看该作者
我60都没焊过直接焊90头压力山大
发表于 2015-1-17 04:14 | 只看该作者
留着备用
发表于 2015-1-17 09:29 | 只看该作者
应该还能减重不少啊。。。。
发表于 2015-1-17 10:50 | 只看该作者
不是楼主的焊工糟蹋了插头
而是楼主舍不得多掏十块钱买好点的焊锡
等楼主用了好焊锡以后会觉得 便宜焊锡就是垃圾东西
一个天上一个地下
