450震动—完美调机解决方法
发表于 2014-2-27 22:04 | 只看该作者
zhenqing 发表于 2014-2-27 19:03
检查十字盘是否水平?
我只在油门中点调了水平,不知道怎么样调到全程水平,还请指教,多谢!
发表于 2014-2-27 22:53 | 只看该作者
复杂就是好玩 发表于 2014-2-27 19:52
低速双桨和高速双桨分别调,其实就是粗调和精调。当然低速调节双桨有时候也会一步到位,高低都没有 ...
建议你换个思路去从根源上排除鸡鸡的震动:鸡鸡震动来源于转动,转速越高,震动就会被相应放大。那好,就从那些转动的部件开始。方法是:从电机开始,先单独给电机上电,测试电机在不同油门下的震动情况。此时由于电机没有负载,即使在某个转速下有震动,表现也会非常细微,要仔细去感受;之后装机身上的主转动部件,也就是电机、大小齿和主轴,上电检测不同转速情况下的这个转动组合的震动情况;之后对转齿、尾管座、尾管、传动轴(皮带)、尾波箱、尾轴、尾推、尾桨夹以及尾桨,而后才是十字盘、中联和大桨夹。必须做到每装一个转动部件就检测新组合的震动情况。这样你能很清楚地看到,较大的震动是因为哪个部件装上之后才发生的,出现震动就直接对那个部件进行仔细的检查并排震,该换的零件就得换,哪怕表面上看起来没有异样,因为有些瑕疵或者变形是无法肉眼识别的,高速转动状态下才会表现出来。如果你能仔细完成上面的步骤,你能看到在没有装大桨情况下的鸡鸡的震动状况是非常好的。至于大桨,就不必细说,相信每个人都很重视这点。
如果能按这个方法去细装鸡鸡,那鸡鸡也不会辜负你。试试吧,反正我手里的几个鸡鸡感觉和以前真的是太不一样了,重点部位的轴承我都换了,真的很爽
发表于 2014-2-27 23:13 | 只看该作者
油门分别在最高和最低位(对应螺距也应在最高和最低),用水平器测量十字盘是否水平,如果不平,有副翼就在控里调舵机行程,无副翼则根据不同三轴的设置方法来调
发表于 2014-2-28 05:34 ——“来自手机” | 只看该作者
laowenxu 发表于 2014-2-27 22:53
建议你换个思路去从根源上排除鸡鸡的震动:鸡鸡震动来源于转动,转速越高,震动就会被相应放大。那好, ...
这才是王道
发表于 2014-2-28 09:51 | 只看该作者
laowenxu 发表于 2014-2-27 23:13
油门分别在最高和最低位(对应螺距也应在最高和最低),用水平器测量十字盘是否水平,如果不平,有副翼 ...
多谢兄弟,我试试!
发表于 2014-2-28 11:53 | 只看该作者
laowenxu发表于2014-02-27 23:13:57
好东西
发表于 2014-2-28 12:50 | 只看该作者
laowenxu 发表于 2014-2-27 18:01
首先顶LZ辛苦码那么多字,不容易,话说当年俺也干过
其他不说,就最后调双桨,低速高速分开搞, ...
你说的正是我想问的,我飞机出现过这种情况,最后是换了好的桨叶解决的!
发表于 2014-2-28 14:05 | 只看该作者
反正新手悬停航线还是木桨比较省钱 而且也利于能量的散失 捡软一点的地方也是必要的。剩下的修机调机本身也是一个从新手到老手之间的过程
发表于 2014-2-28 16:34 | 只看该作者
学习了学习了
发表于 2014-2-28 17:06 | 只看该作者
先收藏下,楼主码字辛苦
发表于 2014-2-28 17:39 | 只看该作者
对,我原先飞有副翼的时候总出现这种问题,后来发现是因为炸鸡太多,有副翼旋翼头的结构又比较复杂,金属件的轻微变形或者轴承的旷量又不容易被发现,导致两桨的不对称情况在3D高速情况下被放大了
发表于 2014-2-28 17:40 | 只看该作者
发表于 2014-2-28 20:54 | 只看该作者
好贴  学习一下  顶上去!!!!!!!!!!
发表于 2014-5-13 21:01 | 只看该作者
帮顶
发表于 2014-5-13 23:03 | 只看该作者
正想说呢!我的就是这样,低速没有,高速就有!高速没有,起飞离地前就跟 歇了虎子吃了烟袋油一样!
发表于 2014-5-13 23:41 | 只看该作者
有点麻烦   新手炸一次就要全部来过
发表于 2014-5-14 00:02 | 只看该作者
顶技术帖!
发表于 2014-5-14 10:20 | 只看该作者
造福新手······顶·········
发表于 2014-5-14 12:39 | 只看该作者
还真没见过歇了虎子吃了烟袋油是啥样,来北 京的时候带只来看看啊
发表于 2014-5-14 13:09 | 只看该作者
就和我那个 抖抖更健康  差不多!
