楼主: mongping
车床加工小孔内槽方法,工件加工
发表于 2014-4-24 22:50 | 只看该作者
鏜孔要精準一是用鏜刀拿一根高速鋼棒自製或先鑽一個小約3-4絲的孔再絞刀擴孔但是要視乎孔的深度有多少來決定
发表于 2014-4-24 23:14 | 只看该作者
用8mm的钻花,前端留2mm做刀口,后面磨掉一边,是否可行!?
发表于 2014-4-26 14:35 | 只看该作者
这尺寸貌似过桥......同感
发表于 2014-4-29 21:33 | 只看该作者
这个尺寸用合金刀是不可能的,用白钢磨一把比较现实,也是最经济的,在不干涉的情况下,刀杆尽量粗一点,并且磨成圆的,以你的情况磨成5-5.5      切削刃宽度要小于你的槽宽,分两刀车,切削刃比刀杆突出2就可以了。
发表于 2014-5-1 15:35 | 只看该作者
花了和草图,不知道能不能上传
发表于 2014-5-1 15:37 | 只看该作者
用白钢刀磨出来就可以,希望对你有帮助,孔太深就够呛,刀杆的强度不一定行。
发表于 2014-5-1 15:48 | 只看该作者
也可以分段+内外螺纹
发表于 2014-5-1 21:53 | 只看该作者
我在想,是否能用铣床铣一把白钢刀出来,效果应该不错!
发表于 2014-5-2 00:41 | 只看该作者
jhx339 发表于 2014-2-28 11:08
这尺寸貌似PCP过桥....应该就是!
菜鸟请教一下,什么叫“ PCP过桥”?
发表于 2014-5-3 17:42 | 只看该作者
哦,你在做违法物品啊!
发表于 2014-5-3 20:02 | 只看该作者
内孔刀比较细的我用过冲击钻钻头磨,前边是合金的,耐用还便宜。
发表于 2014-5-3 21:11 | 只看该作者
楼主画的草图,就是我说的哪种磨刀方法,我们平时都是这样磨刀的。
发表于 2014-5-4 02:02 | 只看该作者
8毫米的孔,很幸福了,我经常做3毫米左右的孔
发表于 2014-10-2 21:32 | 只看该作者
158478419 发表于 2014-2-27 22:18
这尺寸貌似过桥......
秃子 哈哈 我刚打算回复过桥来着
发表于 2014-10-2 21:34 | 只看该作者
骷髅精灵 发表于 2014-2-27 23:17
我焊的小孔刀,能车14以上的内孔,你也可以如法自作更微型一些,不然就先车一个11内孔,再车一个11外径8内 ...
用钨钢棒线切一个成型刀行不
发表于 2014-10-2 21:36 | 只看该作者
爱在关灯时 发表于 2014-4-24 21:40
整个油封的吧。那个高端大气上档次
都是内行啊
发表于 2014-10-3 14:40 | 只看该作者
这得用镗刀镗,用4-5MM的小镗刀。
发表于 2014-10-4 20:44 | 只看该作者
抄收!学习了!呵!~
发表于 2014-10-4 22:19 | 只看该作者
这尺寸貌似过桥......
顶!我也看明白了
发表于 2014-10-4 23:27 | 只看该作者
2MM白钢片就可以
