返回列表 发新帖
楼主: 199sw5332
准备做全封闭一体四轴,担心电机散热问题,求讨论~
发表于 2014-3-6 00:42 | 只看该作者
上海九哥 发表于 2014-3-6 00:40
是的,电机里面是漆包线,防水的。然后轴承也得用防水的版本就好。其他的材料也不要用那种容易生锈的啊。 ...
谢九哥解说...
发表于 2014-3-6 00:57 | 只看该作者
奇怪的思路……你别让电机负载那么大不就没有发热问题了么,凡是担心电机过热的,都是因为载重过大电机超负荷工作了,此时不但电机效率低而且还存在动力不足的危险。另外电机不长时间超过70度一点问题都没有。
 楼主| 发表于 2014-3-6 09:32 | 只看该作者
chenzengwan发表于2014-03-05 20:50:25
你要真想弄,可以内转子无刷+减速组。。。。。。。无刷上加散热片,散热片裸露
目前暂时没钱买新电机,所以先试试看发热量如何吧
 楼主| 发表于 2014-3-6 09:34 | 只看该作者
chenzengwan发表于2014-03-05 20:49:12
那你还不如直接机臂用铝管,电机直接接在铝管上。
其实封闭机身没必要。
即使你想出了方案,手工的工艺也打不到要求,别折腾了。。。
铝管太重了,之前做过,机架都有几百克生命在于折腾嘛,如果达不到要求肯定会改方案的
 楼主| 发表于 2014-3-6 09:38 | 只看该作者
friend_dicky发表于2014-03-06 00:02:29
听说 無刷电机 只要外引線與电调線接位置沒裸露 (电调不能沾水),, 馬达是整个浸水中也沒问題的.... 只是听说,, 不能确定....请懂电机的大大 确认一下 {:1_57:}{:1_57:}{:1_57:}
没事的,我有刷无刷都试过,以前做船模的时候电机都是直接泡水里,一点事都没有,就是有些低端电机的铁芯是纯铁的,时间久了会生锈,还有电机轴和轴承也会,不知道是不是因为我用的电机太低端了,学生党买不起高端电机据说高端一些的电机铁芯是硅钢片,轴承和电机轴也是不锈的材料,那些应该就完全不用担心了
 楼主| 发表于 2014-3-6 09:39 | 只看该作者
曹操关羽刘备发表于2014-03-06 00:36:18
PARROT2灰尘沙粒照进不误,也没有什么事。我认为全封闭机体唯一好处就是美观。
美观也是原因之一吧,还有就是灰尘那些没那么容易直接跑到接口和飞控板上
 楼主| 发表于 2014-3-6 09:41 | 只看该作者
lly66发表于2014-03-06 00:41:57
做个壳子就是好看
好看,炸鸡也没那么容易坏设备
 楼主| 发表于 2014-3-6 09:46 | 只看该作者
snowynight发表于2014-03-06 00:57:12
我一般设计机架和装设备之前都会算算每个电机的负载,我这个2212 980kv加1047桨官网数据最大拉力貌似是800多克,我就按50%的负载,每个电机负载不超过400克,不知道这个思路正不正确,不超过50%负载应该在发热和动力储备方面不会有什么问题吧?求有经验的模友指教一下
发表于 2014-3-6 12:01 | 只看该作者
有种电路板用的防水胶,可以薄薄的涂在电机转子上,用来封闭漆包线和铁体.飞的时候,轴承滴点液体油.电机就能在水中工作了.
发表于 2014-3-6 12:52 | 只看该作者
楼主可以看看这个,可能对于你做外壳有帮助。这个四轴外壳是Kt板+挤塑板+KT板,KT板保持一定硬度,挤塑板是软的,都很轻。
发表于 2014-3-6 12:55 | 只看该作者
楼主可以看看这个,可能对你做外壳有帮助。http://www.flitetest.com/articles/mf-warthog-quad-project
这个四轴外壳是KT板+挤塑板+KT板,KT板保持一定硬度,挤塑板很软,二者都很轻。
file:///c:/users/li/appdata/roaming/360se6/USERDA~1/Temp/7-PNG_~1.JPG
 楼主| 发表于 2014-3-6 22:56 | 只看该作者
polosun9999发表于2014-03-06 12:55:51
好漂亮的外壳不过做起来应该很有难度……
