楼主: ynhnnz
精灵2莫名其妙炸机!!! 反 厂 无 果 求 教 !
发表于 2014-3-5 23:15 | 只看该作者
ynhnnz 发表于 2014-3-5 23:12
松一个桨飞机只会跑一边吧
应该是浆出的问题,我的飞机中途断过浆,下来时就这个样子。
发表于 2014-3-5 23:17 | 只看该作者
视频里,掉下来之前,声音不对了,没有螺旋桨切割空气的声音,变成电机空转的声音了。
发表于 2014-3-5 23:18 | 只看该作者
我刚开始没看视频,以为直接坠落。 然后编辑回复了。
后来看了下,飞机晃动掉下来。 和我的F550炸的时候表现很像。
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=900594
 楼主| 发表于 2014-3-5 23:21 | 只看该作者
桨是好的,捡起来直接上天
发表于 2014-3-5 23:25 | 只看该作者
ynhnnz 发表于 2014-3-5 23:21
桨是好的,捡起来直接上天
那就不清楚啦,这么耐摔?看起来有5层楼阿
 楼主| 发表于 2014-3-5 23:26 | 只看该作者
很耐摔,看了下就云台下面花了点,脚架弯了一点点,别的基本没事
 楼主| 发表于 2014-3-5 23:27 | 只看该作者
后来看了下,飞机晃动掉下来。 和我的F550炸的时 ...
你的飞得低嘛,怎么炸得那么伤
发表于 2014-3-5 23:37 | 只看该作者
ynhnnz 发表于 2014-3-5 23:27
你的飞得低嘛,怎么炸得那么伤
我寄回去的时候只坏了一个云台上面的板,其他没事。 上电后还能飞。
担心飞控问题 返厂检修。 到大疆那里,说我的电机坏了。 呵呵。
 楼主| 发表于 2014-3-5 23:39 | 只看该作者
担心飞控问题 返厂检修。 到大疆 ...
电机坏了跟本不会转了嘛
强烈要求DJI召回精灵2,加装“黑匣子”后再返回给用户,免得出了问题查不清。
发表于 2014-3-5 23:42 | 只看该作者
1250块钱一个的iOSD MARK II可以做到。
大疆完全可以在飞控上自带这样的功能,不带这个只是为了逃避责任。
 楼主| 发表于 2014-3-5 23:43 | 只看该作者
我只是想知道什么原因,没想要什么说法,炸机对我来说早就习惯了(电直)
发表于 2014-3-6 00:39 | 只看该作者
大疆完全可以在飞控上自带这样的功能,不带这个只是为了逃避责 ...
那也未必一定能记录和显示故障原因,有很多故障并非传感器错误,而有可能是机械、Bug、人为操作、干扰......。OSD记录的信息太少了
发表于 2014-3-6 09:14 | 只看该作者
可能会是电池问题?? 突然掉电了?
 楼主| 发表于 2014-3-6 09:37 | 只看该作者
zrb2003 发表于 2014-3-6 09:14
可能会是电池问题?? 突然掉电了?
是突然不稳,抖着掉下来了,电没有断,电池也有。
发表于 2014-3-6 10:04 | 只看该作者
我的精灵1 有过一次 起飞悬停在3m空中 突然水平撞墙 无法控制 好在不高 机器没什么损失 要在广场上 有人 那....................
发表于 2014-3-6 10:10 | 只看该作者
你的飞机多重,都挂有哪些设备?
发表于 2014-3-6 10:13 | 只看该作者
看似接触不良造成坠机,返厂检测吧。
 楼主| 发表于 2014-3-6 10:37 | 只看该作者
achao 发表于 2014-3-6 10:10
你的飞机多重,都挂有哪些设备?
h3-2d,iosdmini ,DJI5.8,gopro3+, 重1280g
 楼主| 发表于 2014-3-6 10:38 | 只看该作者
htaorange 发表于 2014-3-6 10:13
看似接触不良造成坠机,返厂检测吧。
试了下机,还可以正常飞行的
