返回列表 发新帖
楼主: 7star
玩70涵道,上4S 3300还是6S 2600?
发表于 2014-3-6 20:04 | 只看该作者
我用4200,3s,高kv高电流飞单70
2个串联就可以单90
你可以单2600,6s,并联5200飞90涵道
买4s反而尴尬呢
发表于 2014-3-6 21:39 | 只看该作者
如果楼主有暴力倾向,强烈建议上6S!
我的小歼十,厂家原配是3S/64、70或89涵道,我改装成6S/90涵道,哇。。。。。那个动力吓人啊!
发表于 2014-3-6 22:45 | 只看该作者
SANY 发表于 2014-3-6 09:53
最求速度,暴力飞行,建议用6S ,飞的爽。 要控制重量 飞的温柔,可以用4S 这个飞机,关键是电池舱能否放的 ...
哥们不对吧 6S 电压大了 电流应该小吧
发表于 2014-3-6 23:28 | 只看该作者
想飞--飞不高 发表于 2014-3-6 17:38
老丁最近手里有什么好飞机?
现有的90涵道 毒蛇.105涵道的J-10,马上上市的有75涵道的J-10和105涵道阿凡提
发表于 2014-3-6 23:37 | 只看该作者
你试试就知道了。
发表于 2014-3-7 00:30 | 只看该作者
4S...如果真想一步到位还是6S 起码电池为以后换90涵道做准备
发表于 2014-3-7 00:33 | 只看该作者
2个串联就可以单90
8S
发表于 2014-3-7 07:11 | 只看该作者
8s,市面上的90.105涵道主流6s啊
发表于 2014-3-7 09:51 | 只看该作者
电机功率相同的时候,电压高了电流才会减小。对同一个涵道来说,当然是电压越高电流越大……
发表于 2014-3-7 11:30 | 只看该作者
想飞--飞不高 发表于 2014-3-5 23:56
要看你选择的涵道,有的涵道支持4S,有的涵支持6S,购买涵道的时候一定要问清卖家。飞行时间和动力二者没多 ...
航域的这款70F18,用6S 4000的电池会不会太重了,电池仓放的下不?重心合适不
发表于 2014-3-7 16:24 | 只看该作者
受教了
发表于 2014-3-7 20:48 | 只看该作者
域的70涵道F18电池仓放不下6S   4000的电池,我放6S  2600的刚刚好.
发表于 2014-3-7 21:29 | 只看该作者
建议用6S
发表于 2014-3-7 21:30 | 只看该作者
kv2750电机,配5叶浆
发表于 2014-3-7 23:00 | 只看该作者
6S动力肯定更好
