楼主: xbnlkdbxl
[室内机] 教程:AR6400带直线舵机接收(俗称88接收)D7E遥控切换有刷无刷模式
发表于 2014-3-14 06:45 | 只看该作者
学习,收藏
发表于 2014-3-14 11:43 | 只看该作者
带ASX3X、1S的怎么接???
 楼主| 发表于 2014-3-14 12:06 | 只看该作者
yqd 发表于 2014-3-14 11:43
带ASX3X、1S的怎么接???
这个真不了解,可是试一下
发表于 2014-3-15 22:16 | 只看该作者
请问68支持无刷吗。能切换吗。还是我理解有误呢
 楼主| 发表于 2014-3-16 12:35 | 只看该作者
不知道,我没有68,可以尝试一下
发表于 2014-3-17 20:30 | 只看该作者
请问:88接收能通过编程方法,实现副翼和方向通道的互换吗?
 楼主| 发表于 2014-3-18 06:50 | 只看该作者
d7e或d10遥控器,刷给力固件后,调整通道映射即可,随意切换。其他能改通道的控也可以
发表于 2014-3-18 14:51 | 只看该作者
再来顶下小爱的菊花,88可以接2s电调?图好像挂了
发表于 2014-3-18 19:32 | 只看该作者
谢谢指教。
小黑控之类的能该通道吗?
 楼主| 发表于 2014-3-19 08:42 | 只看该作者
hzxqc 发表于 2014-3-18 19:32
谢谢指教。
小黑控之类的能该通道吗?
只要能对拼,理论上任何遥控器都可以
发表于 2014-4-9 13:31 | 只看该作者
请教 dx4能这样编程吗
发表于 2014-4-13 09:17 ——“来自手机” | 只看该作者
我的88直接接了无刷电机后就 有刷也不能用了 有补救的办法吗
发表于 2014-4-13 14:11 ——“来自手机” | 只看该作者
2s连接是加电阻吗?
发表于 2014-4-19 23:07 | 只看该作者
高科技
发表于 2014-4-21 21:58 | 只看该作者
给楼主补充一下,如果模友按教程改无刷没有成功,比如我(D7E左手油门),可以试试用小黑控对88按此教程改无刷模式,成功率很高,再用D7E重新对频使用。
发表于 2014-5-8 15:35 | 只看该作者
为何,我用第五通道连接无刷,试了好久,就是不行
发表于 2014-5-10 18:58 | 只看该作者
问下楼主,天八加的DSM2高频头,怎么切换啊!
发表于 2015-1-26 21:45 | 只看该作者
不知道是不是无意中改成无刷模式了,用D7E怎么都改不过来,郁闷啊。外接迷你有刷电调也不行。
发表于 2015-4-12 00:05 | 只看该作者
带ASX3X、1S的怎么接???
as3x的接收机1s的能切无刷模式吗?你试过了吗
发表于 2015-5-9 10:43 | 只看该作者
老大为何我切换不了啊~~~devo10 步骤是先插接收电源 然后油门最大方向最左开控  这个时候接收发射不对频啊 需要手动对频 保持方向最左对频成功后 没有任何反映 也不切换状态,我现在就是要用有刷,现在问题是插电机那个位置,插左边和中间,电机没反映遥控也不管用,插中间和右边,电机狂转,遥控依旧没反映,这是个怎么个情况啊
