返回列表 发新帖
楼主: zengzj84
问下有谁用过这款机架的,好用不?
发表于 2014-3-7 02:08 | 只看该作者
上面几种机架我都用过,第一、二张图是机臂可折叠的,第三张图机臂不可折叠。
可折叠的那种机臂展开后不一定能形成直角,有一定误差
不可折叠的与可折叠的这两种都还存在几个通病:
1,机臂太长,而中心板大多太薄,螺栓一拧紧中心板就变形导致机臂端部上翘或下弯,不信的话自己组装后装上电机不上桨倒扣在水平面上,马上就能发现电机轴不能同时落在地面上,拿起机架肉眼都能看见机臂变形
2,不要相信机臂管内部有加强肋后增加强度的宣传,短机臂还能相信,但这么长的机臂在降落时一旦不稳,就算那么轻轻侧翻一下,保证机臂变形。
3,机臂型材太薄,螺栓对穿机臂后拧紧容易导致方管变形,我都是不得已在方管内加装了尼龙柱来穿螺栓防止变形。
4,两种机架的脚架都偏软,降落时每个机臂的两片脚架都会朝向同一边弯折,用不了多长时间必断无疑。
发表于 2014-3-7 05:19 | 只看该作者
俺用过,一分钱一分货,优点是便宜,轻,飞起来也很不错,不小心炸弯了,直一直又能飞。缺点是折叠不实用。
发表于 2014-3-10 09:05 | 只看该作者
已经入手,管壁厚度是1.5mm的,比原来的塑料的好太多了,准备学这个帖子换中心板:http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... &extra=page%3D3
昨晚上桨测试了一下,单臂的震动小了很多。
发表于 2014-3-10 09:06 | 只看该作者
dukong 发表于 2014-3-10 09:05
已经入手,管壁厚度是1.5mm的,比原来的塑料的好太多了,准备学这个帖子换中心板:http://bbs.5imx.com/bbs ...
上两张图
20140309 171914_NEX5R.jpg (122.75 KB, 下载次数: 3)
尺寸
尺寸
20140309 183116_NEX5R.jpg (58.21 KB, 下载次数: 5)
管壁厚度
管壁厚度
发表于 2014-3-10 09:09 | 只看该作者
晚上等中心板到了,看看使用原配的还是用稍微大点的。
 楼主| 发表于 2014-3-10 19:49 | 只看该作者
可不可以量一下内方的尺寸呢?怕铝合金变形,想里面加铜柱做支撑,但是不知道里面的尺寸。
发表于 2014-3-11 11:16 | 只看该作者
粗略测量是15-1.5x2=12mm
1.5mm的管壁不大需要加强了,倒是原配中心板有点偏软,或者说中心板太小,固定的两颗螺丝的距离太小,导致中心板的刚性不是很好。
x600的中心板到货了,可惜螺丝的距离不对,没法用。
