楼主: dmagic1
450TH,Crazy...
发表于 2005-10-24 21:55 | 只看该作者
我今天也用420+39号泡沫桨试了3个连续翻滚,还是有一点掉高度,倒飞还可以,就等你的电机了....
发表于 2005-10-24 21:59 | 只看该作者
原帖由 hyf_lj 于 2005-10-24 18:53 发表
小弟搞来了一个
到时候什么配置都不变
放到我的顶级450XL SE上面试一试就知道哪个更猛了
好期待哦
这个可是硬喷硬的较量
呵呵,那我们可要期待版主的硬结论啦............
发表于 2005-10-24 23:43 | 只看该作者
对于450TH,JustGoFly 的人说配合14T的齿轮效果很不错。:em24:
“ using a 14T pinion and really enjoying the power of this motor. ”
期待版主的硬碰硬测试结果!!!:em07:
[ 本帖最后由 albertdsh 于 2005-10-24 23:45 编辑 ]
发表于 2005-10-25 08:24 | 只看该作者
原帖由 huyou 于 2005-10-24 19:09 发表
这个电机用15T的齿轮会怎么样?
一飞冲天!:em15:我试过
发表于 2005-10-25 10:31 | 只看该作者
台湾那边用430lf,动力太暴,有爆桨的事情,看来还要升级桨
发表于 2005-10-25 10:56 | 只看该作者
关键是工作效率和发热量
发表于 2005-10-25 11:52 | 只看该作者
哈哈,我今天早上也爽了一把.
15C 1500MHA 25A亚托原装电调 +450TH 配13T +315木桨.
确实是一款好电机, 连续航线飞行8分半,电池和电机基本不热.
动力确实火爆,若在地面直接上IDLE1,一推油门还真有被弹射出去的感觉.一时兴起连续做了七八个旱地拔葱和高空速降,吓的旁边的小孩子直往大人怀里钻.:em15:不过离我想象中的暴力还是有一点差距(最近比较有暴力傾向),速降到底再猛推油门时还是不够快,也可能和我的机机设定有关(攻角+9,0,-8, IDLE1 100% 75% 100%),总的来说我给打90分(满分100). 原来的420LF电机我给打75分.相比来说比以前的电机还是好多了.
等到周末在好好测试~~~~~~:em15::em15:
[ 本帖最后由 benny 于 2005-10-25 11:57 编辑 ]
发表于 2005-10-25 21:48 | 只看该作者
我也是搞电子的,下次尝试自己写单片机程序,呵呵!
发表于 2005-10-26 17:38 | 只看该作者
小弟搞来了一个
到时候什么配置都不变
好期待哦
这个可是硬喷硬的较量
期待版主的测试!!:em15::em15:
发表于 2005-10-26 18:48 | 只看该作者
原帖由 hyf 于 2005-10-25 10:31 发表
那位模友用的不是亞拓的木槳,沒有護套,所以射了出去!
亞拓的315木槳有安全護套,請安心使用!:em05:
发表于 2005-10-26 18:54 | 只看该作者
原帖由 sales 于 2005-10-24 16:52 发表
450TH搭配14T齿轮动力劲暴非常!令人叹为观止!
任何電機,建議不要用偶數齒,可延長齒輪壽命!:em00:
发表于 2005-10-26 19:20 | 只看该作者
请问是什么原因呢?
发表于 2005-10-26 19:49 | 只看该作者
原帖由 藍色機械鳥 于 2005-10-26 18:54 发表
???:em22:
发表于 2005-10-26 20:07 | 只看该作者
这是在机械设计里面的一个常识,应尽量避免主动齿和从动齿都是偶数的情况,一般的处理方法是让主动齿为奇数,从动齿为偶数,这样在相互啮合转动时,每个齿(主动齿与从动齿)就会有机会轮流相错与齿盘上的所有齿相啮合,作用是使所有的齿磨合的更顺畅、更均匀、传动更稳定。
trex-450的主齿轮是150齿的,所以电机上的铜齿轮都是奇数齿(11T\13T\15T)。
发表于 2005-10-26 21:11 | 只看该作者
好经验!!!
发表于 2005-10-26 21:14 | 只看该作者
又学到了,呵呵~~
发表于 2005-10-26 21:33 | 只看该作者
原帖由 w5108hl 于 2005-10-26 20:07 发表
这是在机械设计里面的一个常识,应尽量避免主动齿和从动齿都是偶数的情况,一般的处理方法是让主动齿为奇数,从动齿为偶数,这样在相互啮合转动时,每个齿(主动齿与从动齿)就会有机会轮流相错与齿盘上的所有齿相 ...
老王就是高啊, 你的电池不错哦,现在18个循环了.动力不减.:em15::em15::em15:
发表于 2005-10-26 22:55 | 只看该作者
benny你好,在使用这种电池的时候一定要注意的,在快要电变保护前只要感到油门需加大才能不掉高度时,就应收机了,一般也就有30秒钟的时间,然后就一下进入电变的间歇保护供电了。
发表于 2005-10-27 00:11 | 只看该作者
接着上边再说一下,这种电池的放电曲线还是比较平直的,在飞行中油门基本上可以保持不变,到最后的时候电池的放电曲线会非常快的跌落,所以当感到需要上推油门而保持不掉高度时就应注意及时收机了,否则电池的动力输出急剧下降时会弄得措手不及。
发表于 2005-10-28 13:07 | 只看该作者
怪不得王哥的动手能力这么强,原来理论基础知识这么扎实啊:em15:
