楼主: lion2891
用naza炸过机的进,教你更换gps陶瓷天线。
 楼主| 发表于 2014-3-10 20:03 | 只看该作者
199sw5332发表于2014-03-10 19:49:15
没用过DJI的路过,目前用的6M,搜星速度还不错,大概十几秒,定位也很准钉钉子无压力
可以肯定的说,单搜星能力(陶瓷天线质量)来说,6M好一些。
发表于 2014-3-10 20:16 | 只看该作者
没有想过弄两块天线并联?
发表于 2014-3-10 20:18 | 只看该作者
是么,没用过DJI,不好评价
 楼主| 发表于 2014-3-10 21:05 | 只看该作者
崎岖发表于2014-03-10 20:16:27
没有想过弄两块天线并联?
有这个必要吗?
发表于 2014-3-10 21:27 | 只看该作者
很有用,感谢,问下天线尺寸是不是25*25*4?
 楼主| 发表于 2014-3-10 21:31 | 只看该作者
cat7917发表于2014-03-10 21:27:53
原设备是25*25*2的,更换为25*25*4,螺丝上紧,稍有小缝。
还没有上大疆GPS。准备上一个
发表于 2014-3-10 21:37 | 只看该作者
谢谢
发表于 2014-3-10 22:00 | 只看该作者
lion2891 发表于 2014-3-10 19:59
今天测试电池,3.7报警下来,回压到3.81,0.5a充电546分钟,冲进去4410,内阻应该是0.01吧,这算正常吗?
应该很不错了
发表于 2014-3-10 22:52 | 只看该作者
内阻是怎样计算出来的啊
 楼主| 发表于 2014-3-11 11:25 | 只看该作者
guoping1020 发表于 2014-3-10 22:52
内阻是怎样计算出来的啊
单片截止电压4.19,误以为是内阻了。查了一下,有专用设备吧。
发表于 2014-3-12 19:41 | 只看该作者
4mm天线的长宽是多少
 楼主| 发表于 2014-3-12 19:43 | 只看该作者
liangjianrui发表于2014-03-12 19:41:25
4mm天线的长宽是多少
25*25
发表于 2014-3-12 20:33 | 只看该作者
发表于 2014-3-12 23:31 | 只看该作者
表示这个可以顶
发表于 2014-3-12 23:40 | 只看该作者
晕 不知道楼主直接对天线包锡纸 意欲何为啊...虽然烟的锡纸对屏蔽实际上是没有什么作用的。
 楼主| 发表于 2014-3-13 00:05 | 只看该作者
kdbker发表于2014-03-12 23:40:57
好吧,铜铂找不到,只能在下边垫两层锡纸安慰自己了。
发表于 2014-3-13 00:10 | 只看该作者
我的意思是..GPS是接收信号的根源,因为是纯数字微波信号,那么数据的纯净度不存在偏差,接收的效果越无干扰、屏蔽越好..
放上这个铝箔后多少都会影响到GPS天线的接收能力
所以给飞控加屏蔽我能够理解,尽可能避免内部的陀螺仪收到电磁干扰,而天线这东西本身就是只接收功能,为何要屏蔽呢....
 楼主| 发表于 2014-3-13 00:14 | 只看该作者
kdbker发表于2014-03-13 00:10:21
屏蔽下边的电磁干扰,可能本身就没有多大用处,纯心理安慰也是可以的吧。
发表于 2014-3-13 00:19 | 只看该作者
