楼主: adam1209
改造Devo10天线——控和接收机一起改【已测试成功】】
发表于 2014-3-21 09:59 | 只看该作者
楼主,我的D10原装天线市区轻松飞1公里。
发表于 2014-3-21 10:07 | 只看该作者
从此楼主只能飞得又低又远。
发表于 2014-3-21 10:11 | 只看该作者
希望看到楼主制作全过程
 楼主| 发表于 2014-3-21 10:30 | 只看该作者
爵爷 发表于 2014-3-21 09:55
话说接收机的话可以也改成这样的接头吗?
接收机用这个天线没问题,我原来用天7,接收机就是这样的天线。
甚至有人把棒子天线接到接收机上
 楼主| 发表于 2014-3-21 10:33 | 只看该作者
我就郁闷嘛,我的在郊区,400米就间歇性失控。也可能是我接收机天线放的位置不好
 楼主| 发表于 2014-3-21 10:34 | 只看该作者
弓长张 发表于 2014-3-21 10:11
希望看到楼主制作全过程
过程没拍照片,弄完才想起来发帖
 楼主| 发表于 2014-3-21 10:37 | 只看该作者
KaiyuAerial 发表于 2014-3-21 10:07
从此楼主只能飞得又低又远。
呵呵,不会的,飞的时候天线不会始终垂直地面的,想飞高的话,天线向下折,就可以对到飞机了
发表于 2014-3-21 10:40 | 只看该作者
那只能又高又近了,除非你始终跟踪你的飞机。
等测试结果
发表于 2014-3-21 10:50 | 只看该作者
白色版DEVO10飘过,自带可拆卸天线!
发表于 2014-3-21 12:09 | 只看该作者
adam1209 发表于 2014-3-21 10:34
过程没拍照片,弄完才想起来发帖
楼主拆开,再来一遍,做个视频
发表于 2014-3-21 12:35 | 只看该作者
等数据说话
发表于 2014-3-21 12:54 | 只看该作者
期待测试
发表于 2014-3-21 13:53 | 只看该作者
adam1209 发表于 2014-3-21 08:57
原装天线是2db的,场形像个苹果,换上去的天线是7db的,场形像压瘪了的轮胎,理论上距离是可以增加的。
改 ...
db、dbi、dbd,这些表示量的单位弄清楚了吗?
 楼主| 发表于 2014-3-21 15:34 | 只看该作者
您提醒得对,确实写得不对,应该是dbi.
 楼主| 发表于 2014-3-24 13:17 | 只看该作者
昨天做了测试,效果理想。原来的天线飞400米就间歇性失控。换上7dbi的天线后飞了1200米。
 楼主| 发表于 2014-3-24 13:25 | 只看该作者
另外,之前有兄弟提到的只能飞低飞远的问题也没有出现。由于接收机是双天线,两个天线一根垂直地面,一根与地面平行,当飞机高度较高且在头顶上方时,只需要将天线放平就好了。
发表于 2014-3-25 13:23 | 只看该作者
坐等结果,楼主示好通知一下谢谢
发表于 2014-3-25 21:51 | 只看该作者
功率大伴随的就是费电,但是我宁愿耗电也希望遥控距离能增加
 楼主| 发表于 2014-3-26 00:04 | 只看该作者
Fly伟少 发表于 2014-3-25 13:23
坐等结果,楼主示好通知一下谢谢
测试了,效果还是不错的,700米以后需要调整天线角度以跟踪飞机,飞了1400米
