返回列表 发新帖
楼主: tiezuixia
f450首飞电池测试。。。暴力21分钟
发表于 2014-3-21 19:53 | 只看该作者
tiezuixia 发表于 2014-3-21 19:50
你充了这么久?我的一般都是一百来分钟。。。。
来自iphone客户端
我是1A电流慢慢充
 楼主| 发表于 2014-3-21 19:57 | 只看该作者
啊诺发表于2014-03-21 19:53:16
我是1A电流慢慢充
好吧 我是4a电流充的。。。对了问下 我的bb响刚到货了,用的时候就插上,按键按到3.6就可以了吧。。。
来自iphone客户端
发表于 2014-3-21 20:05 | 只看该作者
来 ...
四轴用的我是设置3.7报警、下来的时候电压是3.68V左右
发表于 2014-3-21 20:19 | 只看该作者
tiezuixia 发表于 2014-3-21 17:35
是的,淘宝销量最高的那家的b6ac,应该是山寨的。。。
来自iphone客户端
所以,要想容量准确,就买好点的充电器,或者用放电器冲。 山寨B6对电池也没什么损害,买了就用着吧
 楼主| 发表于 2014-3-21 20:25 | 只看该作者
啊诺发表于2014-03-21 20:05:11
3.7的话就怕飞不了多久,我飞控就设的3.7,十分钟左右吧也就。。。
来自iphone客户端
来自iphone客户端
 楼主| 发表于 2014-3-21 20:26 | 只看该作者
zhuming0481发表于2014-03-21 20:19:56
目前这个应该能凑合用,我买东西比较喜欢看销量哈哈。。。主要还是没米。。。
来自iphone客户端
发表于 2014-3-21 22:18 | 只看该作者
来自iphone客户端
我的四轴起飞重量是1740g左右留空时间10分钟
4200电池3S
发表于 2014-3-22 22:20 | 只看该作者
3.5没关系的,离过放还早,不过标称5000的只冲进去3300就太少了,我自己组的4s电池,标称5000,从3.7冲到4.2,5000多一点
发表于 2014-3-22 22:22 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-3-22 22:26 | 只看该作者
cat7917 发表于 2014-3-22 22:20
3.5没关系的,离过放还早,不过标称5000的只冲进去3300就太少了,我自己组的4s电池,标称5000,从3.7冲到4. ...
高手啊,没敢尝试过自己组装,怕出问题。。。
发表于 2014-3-22 22:41 | 只看该作者
很简单,只要一把电烙铁,胆大心细,不要短路就行了,极耳之间做好防护,其它没有什么难度的。
就是没有保护板,一定不能用简易充电,会过冲的。
 楼主| 发表于 2014-3-22 22:53 | 只看该作者
cat7917发表于2014-03-22 22:41:05
有空求教吧,我的q297二二0八34。。。
来自iphone客户端
来自iphone客户端
 楼主| 发表于 2014-3-22 22:54 | 只看该作者
来自iphone客户端
发表于 2014-3-23 07:02 | 只看该作者
帮顶了
发表于 2014-3-23 07:06 | 只看该作者
发表于 2014-9-3 18:20 | 只看该作者
估计有块电芯不行。
