返回列表 发新帖
楼主: lxvii
680碳纤h4,机架500多克,配2216可以吧?
发表于 2014-3-22 21:36 | 只看该作者
lxvii 发表于 2014-3-22 21:30
嗯,这个我没考虑到,不过,我就打算拍拍照,视频没兴趣。
如果用2216,争取总重量控制在1500g左右吧。这个架子本身比较重,轴距也大。
发表于 2014-4-7 21:51 | 只看该作者
lingong 发表于 2014-3-22 08:09
4225电机610KV,30A电调,4S5200mA,650机架,黑狗3+,430元无刷云台,+图传=2740G,飞航线8分钟。
恒力4822KV 490,1555碳纤桨,挂gopro3云台 ,10000MAH 4S飞行 30分钟3.6V报警
发表于 2014-4-7 21:58 ——“来自手机” | 只看该作者
假如我做成Y6,也用2216,轴距600,后期准备挂台挂台,你们看看怎么样?
发表于 2014-4-7 21:59 ——“来自手机” | 只看该作者
发表于 2014-4-7 22:00 ——“来自手机” | 只看该作者
哎呦,网络不好哈
发表于 2014-4-7 22:40 | 只看该作者
飞行重量在2000g以下的四轴用2216完全没问题。我飞越650+2216+5200mA3S+狗和云台+图传,全套1950g,飞行时间10分钟左右。
 楼主| 发表于 2014-4-7 23:44 | 只看该作者
3dhx 发表于 2014-4-7 22:40
飞行重量在2000g以下的四轴用2216完全没问题。我飞越650+2216+5200mA3S+狗和云台+图传,全套1950g,飞行时 ...
谢谢回复,很有帮助
发表于 2014-4-8 04:50 | 只看该作者
谢谢了,就按您的配置试一试。
发表于 2014-4-12 22:13 | 只看该作者
真的? 我现在用的恒力4822,kv570 ,配的5000的4s 10多分钟,具体也么测。配一万能达到这个效果么?
发表于 2014-4-12 22:16 | 只看该作者
这个机架我也有,而且用的4822 naza飞控,轴距太大不稳定,建议把电机往里面移动到小于600的轴距
发表于 2014-4-12 22:47 | 只看该作者
要看最终起飞重量在多少,电池加一倍容量意味着重量也会加一倍,续航增加60%的时间就很好了。
发表于 2014-4-12 22:53 | 只看该作者
我现在的起飞重量,所有东西,云台,狗,图传这些,一共2.2kg
发表于 2014-4-12 23:01 | 只看该作者
f4006 KV950 1147桨,配这个机架,挂鹰眼云台图传数传起飞重量2100克
配两个格式3S 2200的电池并联
悬停十分钟,暴力飞7分多点
发表于 2014-4-12 23:17 | 只看该作者
我的ATG650 4822KV570 1455碳桨 蜘蛛30A 花牌4S5100mah 山狗 400mw图传  APM2.6 2500g 13.6V保护电压能飞15分钟,你的比我的轻应该飞的久啊
发表于 2014-4-12 23:21 | 只看该作者
个人感觉680机架还是配4822好些吧~
