返回列表 发新帖
楼主: 河北风
求 求救 炸鸡了 gps摔的严重 有谁懂 进来教教小弟 好像是天线坏了
发表于 2014-3-25 17:58 | 只看该作者
多高的地方摔下来的啊?还能搜到星么?
发表于 2014-3-25 20:21 | 只看该作者
这天线分有源无源两种,楼主弄清楚了在下手买。
后面屏蔽盖弄那样子了。不知道里面东西完好不。
发表于 2014-3-25 20:32 | 只看该作者
GPS天线碎了……肯定没得修了,换个天线吧
发表于 2014-3-25 21:21 | 只看该作者
换新的吧
 楼主| 发表于 2014-3-26 08:49 | 只看该作者
你好 怎么能知道 是有源和无源
发表于 2014-3-26 09:52 | 只看该作者
这你得查下你飞控的说明和参数。
我换过APM的。是有源天线。你这飞控我没有接触过。不好说。
我GPS模块摔后,外观看没有你这损伤严重,只是陶瓷天线碎裂,就自己买了陶瓷天线回来换了。
换后,才发现,地磁罗盘也出问题了。在保修期内,就寄回卖家返厂了。免费帮我修好了。赞一个卖家。
 楼主| 发表于 2014-3-26 10:01 | 只看该作者
ying10000 发表于 2014-3-26 09:52
这你得查下你飞控的说明和参数。
我GPS模块摔 ...
哦。。谢谢
对了 天线 拆装 怎么弄 安装的时候有没有方向 和注意事项
发表于 2014-3-26 10:10 | 只看该作者
河北风 发表于 2014-3-26 10:01
哦。。谢谢
小心焊好屏蔽同轴线两个线头就ok。焊接时候注意掌握速度,屏蔽线内线的绝缘层还是怕高温的。一气呵成最好。
不相信自己技术就把天线上的线留长点焊,如果不好可以再剥开点重新焊。
天线应该是没有方向的。为了万无一失你最好还是按照原来的的安装方向吧? 这我不是很确定。
 楼主| 发表于 2014-3-26 11:18 | 只看该作者
ying10000 发表于 2014-3-26 10:10
小心焊好屏蔽同轴线两个线头就ok。焊接时候注意掌握速度,屏蔽线内线的绝缘层还是怕高温的。一气呵成最好 ...
朋友 你说的是那两个头呀 我焊屏蔽壳的四个角 时间长了点 有影响吗
