楼主: huanghaomiao
妈蛋~小胖子又螺旋了,求解....
发表于 2014-3-29 01:01 | 只看该作者
以前我飞大胖、小胖也螺旋过几次,甚至因螺旋丢过一次机。现在飞时刻关注空速,航行时保持空速不低于50,我的小胖载重在1.7公斤左右,大胖2.1公斤,一般保持50-60的速度平飞耗电在4.5-7A之间。
短距降落时俯冲到10米左右再拉平,平飞后不要打副翼或方向过猛,30-40左右的速度降落,用原装的轮子完全没问题。这2个月飞了30多个起落无任何事故。
发表于 2014-3-29 14:34 | 只看该作者
zwyxlishan 发表于 2014-3-29 01:01
以前我飞大胖、小胖也螺旋过几次,甚至因螺旋丢过一次机。现在飞时刻关注空速,航行时保持空速不低于50,我 ...
请问是在硬地降落还是草地降落,我的小胖在硬地降落几次后面的木片就磨得差不多了,但是在草地降落很容易打跟斗和拉螺旋桨,所以现在都不敢草降了
发表于 2014-3-29 17:04 | 只看该作者
我头轻螺旋过两次,调整重心爽飞
发表于 2014-3-29 22:28 | 只看该作者
收油打副翼本就是不好的习惯,飞翼甚至是滑翔机都会失速,所以头别轻,收油别打副翼
发表于 2014-3-31 00:27 | 只看该作者
shuangxi 发表于 2014-3-29 14:34
请问是在硬地降落还是草地降落,我的小胖在硬地降落几次后面的木片就磨得差不多了,但是在草地降落很容易 ...
我飞胖子都是草地降落,基本无磨损。至于翻跟斗什么的没出现过,重心调整在标注点就行。
发表于 2014-3-31 16:37 | 只看该作者
huanghaomiao 发表于 2014-3-28 19:41
头重呀,重心有点靠前呢.
关键这飞机很容易螺旋吗?
我也不喜欢 猎鹰的那两个棍
发表于 2014-4-2 08:55 | 只看该作者
重心位置的原因吧。这种飞翼机型的飞机,对重心太敏感。重心太靠后,就飞不起来。楼主仔细查查吧。
螺旋了还没炸烂?恭喜
发表于 2019-12-23 10:11 | 只看该作者
楼主,最后解决小胖螺旋问题了吗,我的小胖也爱螺旋
发表于 2019-12-23 17:03 | 只看该作者
把机头那一堆东西去掉吧,原因就是那些东西风阻太大造成的,小胖超级好飞,我们这里都是6000公里以上的航程
发表于 2019-12-24 13:14 | 只看该作者
御猫了解一下,一米飞翼,空机320克,模友实测起飞重量1.7KG 不易失速 不会螺旋
发表于 2019-12-24 21:50 | 只看该作者
小胖上设备重机带油降落就行了。想漂降减重。君不见那些玩小胖玩的多的人,多难缠的飞机都不怕搞不定。
发表于 2019-12-25 10:19 | 只看该作者
小胖子是很容易螺旋,要注意重心靠前,5200的4s电池要压最前面才压得住头
发表于 2020-2-8 14:25 | 只看该作者
我也螺旋了3次,练f3p的一个动作叫 平螺旋 我才恍然大悟  具体视频你可以查查 回去看dvr 看见我马上失速的时候是在转弯 而且方向力度很大。后来我小胖子转弯方向舵很少用 用的很小 几乎不用。就没有发生过螺旋。
发表于 2020-2-8 22:19 | 只看该作者
其实就是一个问题,小胖子搞得太重了。你出了个3000mah电池啥都不带 你看看
发表于 2020-2-9 17:36 | 只看该作者
3000电池根本压不住头的
我暂时还没螺旋过,自稳模式降落,速度30·45
发表于 2020-2-9 18:14 | 只看该作者
是个好飞机
发表于 2020-3-22 14:29 | 只看该作者
没这么飞过
发表于 2020-8-18 15:14 ——“来自手机” | 只看该作者
目前手上的小胖 一年多了,也飞了好多起落,可能因为重心与重量还算恰当的原因,没有发生过螺旋,降落时速度给的很慢很慢,很远就关油往回滑,每次都能平稳落地,倒是小油平飞时,转弯副翼稍微打多点,姿态会变动比较大并且掉高多,所以推荐用尾翼转向。
发表于 2020-8-18 15:24 ——“来自手机” | 只看该作者
小胖具体重量忘记了,配置为 朗宇2814 1100KV   好盈60A   4S4500电池塞到头(电池更大点好,方便压头,我手头只有这个就用了这个)  ARkbird2.0飞控   欧姆威1w图传,索尼小摄像头 ,就这样 重量算比较轻吧,重心就是官方重心,加强杆位置。
发表于 2021-2-20 21:26 | 只看该作者
所以打副翼就推油,千万别收
