返回列表 发新帖
楼主: 747720892
完了 这下彻底完了
 楼主| 发表于 2014-4-12 14:16 | 只看该作者
CRAB 发表于 2014-4-6 18:36
先看出线头几根并的  ,在数匝数也就是几圈,,,,,,,
拆的时候就拆乱了 数不了
发表于 2014-4-12 20:11 | 只看该作者
哈哈哈见到线上,不得不发
发表于 2014-4-14 03:22 | 只看该作者
美女不小心?
 楼主| 发表于 2014-4-14 19:53 | 只看该作者
Fly伟少 发表于 2014-4-12 20:11
哈哈哈见到线上,不得不发
你有点像
我也喜欢美女
发表于 2014-5-16 11:20 | 只看该作者
把  定子  取下来
 楼主| 发表于 2014-5-16 13:17 | 只看该作者
lwglll 发表于 2014-5-16 11:20
把  定子  取下来
是的  已经拆了  重新绕好了  KV没有1100了 但是力很大
发表于 2014-5-16 13:27 | 只看该作者
呵呵
 楼主| 发表于 2014-5-16 13:29 | 只看该作者
狗3 的拆机贴  怎么找不到了
发表于 2014-5-21 15:10 | 只看该作者
美女挺好的啊
发表于 2014-5-21 16:00 | 只看该作者
买新的吧,就算绕好了性能也不行的
发表于 2014-5-22 11:55 | 只看该作者
看你的电机是2212的 ,看KV值,可以用0.4-0.5MM的单根铜丝来绕,12个磁极,单个磁极绕十圈,KV值大概是1400-1800,或者用0.21的漆包线6跟并在一起绕13圈就是980KV,绕10圈就是1400-1800KV,我已用此方法修复多个KV980的2212朗宇电机,并且和980KV的混搭用在四轴上已飞百十个起落无问题,没上绝缘漆,温度稍高,其余无影响,忘记了告知,拆定子可以用吹风机热风吹5分钟左右,用夹钳夹住一下就拔出来了,最后上定子的时候在内孔 上涂抹AB胶装上就可以,线圈绞合处也涂AB胶
       绕线是:1-2-7-8    正-逆-逆-正
        9-10-3-4   正-逆-逆-正
        5-6-11-12  正-逆-逆-正
接线是:1+4、5+8、9+12
优点:绕线全部是顺逆逆顺,接线全部是相邻2个线。
把所要接的线绞合在一起,这样,开始的6跟线就变成3根线了。
具体的看下面
2212 1000KV,知其匝数是13,那2200KV的匝数会是多少呢?
       1000*13/2200=5.909  约等于6
       那1400呢???
       1000*13/1400=9.39,介于9到10之间
使用不同线径的漆包线,该怎么计算股数
手里有一只2212 1000KV的电机需要修复,但是我手里没有0.21MM线径的漆包线,只有0.3MM的漆包线,我该怎么计算股数?
1、2212 1000KV电机一级可绕漆包线的最大横截面积(原数据是0.21*4*13)
          3.14*0.105的平方(半径)*4(股数)*13(匝数)=1.80平方毫米
2、确定自己想要的KV,比如想要1000KV,需要绕13匝,现在计算股数   X=股数
          3.14*0.15的平方(半径)*X*13=1.8   得出股数X=1.9598
       基本可采取0.3*2*13T的绕法来修复此电机。
如何绕出独特KV的电机?
手里有一只2212电机尸体,我想把他绕成淘宝上没有的1800KV电机,我该怎么做?
1、确定匝数,以附表可见,2212电机绕8匝基本介于1400-2200之间,最接近1800KV。
2、原本一级总圈数是52圈,52除以8=6,以0.21*6*8的绕法可绕出1800KV的电机。
      但是,此绕法总圈数只有48圈,小于1000KV绕法的52圈,专业点讲,槽满率低。
无刷电机股数和匝数的奥妙已经了解了吧?只要我们手里有合适线径的漆包线,什么500KV、600KV、900KV、1300KV、1700KV都可以从我们自己手里创造出来,修复电机更不成问题。好了,下面该讲到具体怎么绕的问题了!
四、备线
   备线没什么好说的,就是一定留下足够的空余!最好能够多留20CM的空余,多点线不怕,就怕绕到最后差那一点点线啊!
   这个空余,我的建议是20CM,但真心希望朋友们留的更长些,不怕多就怕少啊,功亏一篑有时候就是差那么几CM....我有过这经历!
   2212级别的电机建议: 0.032*4*匝数+0.2=备线长度
                        如2212 1000KV  1.9米
                           2212 2200KV  1.1米
                           2212 1400KV  1.5米
   2208级别的电机建议:0.02*4*匝数+0.2=备线长度
   2217级别的电机建议:0.04*4*匝数+0.2=备线长度
   2814级别的电机建议:0.038*4*匝数+0.2=备线长度
发表于 2014-5-22 22:49 | 只看该作者
学问大了,学习了。
发表于 2014-8-10 00:48 | 只看该作者
美女发型像妖精
