楼主: jlyjw
[3D机/KT机] 各位前辈请教3d机拉力线?
发表于 2014-4-1 15:51 | 只看该作者
sunshinenba 发表于 2014-4-1 14:57
我用朗宇2216 KV1100  发现3S1300的电池根本压不住头,只能用2200的。这个飞机只能说是一分价钱一分货。
你把电池尽量装前头也不行吗? 您这个看上去好像是重心的调节问题呢。
发表于 2014-4-1 18:43 | 只看该作者
刚装好飞了6电,很好飞,没又拉也没事,一点点下拉就行了。用的1000KV+1060+1000mah,很好飞,重心在碳杆往后1.5CM的样子
发表于 2014-4-1 20:51 | 只看该作者
特技机我只带右拉,不做下拉
发表于 2014-4-1 21:11 | 只看该作者
这个飞机很好飞,我一直在飞,重心调节也不难,只要把重心控制在机翼碳杆后一指的位置就可以了,建议配置用朗宇x2216 1250kv 3s电池,很暴力的!
发表于 2014-4-1 23:58 | 只看该作者
我的头部加了铅塊
 楼主| 发表于 2014-4-2 08:30 | 只看该作者
wanjingcai 发表于 2014-4-1 14:11
用XXD2217 KV1250 会不会动力强一点呢?
这个飞机是慢速机,不用太高KV值得电机。
发表于 2014-4-9 13:10 | 只看该作者
11寸会过载,1250只能10寸桨,速度能快点,动力估计差不多
发表于 2014-4-9 13:11 | 只看该作者
jlyjw 发表于 2014-4-1 13:26
我用的是xxd2217 kv950 1060桨3s2200电池!
敢打包票这个配置3d困难,2200的电池太重了
发表于 2014-4-9 15:51 | 只看该作者
新人帮顶学习
发表于 2014-4-27 18:39 | 只看该作者
jjpcs 发表于 2014-4-1 10:03
自己搞一点右下拉!
请问一下,“右下拉”中的“右”是从哪个方向看啊??今天被反扭搞得半死,起飞的时候机尾对着我,飞机向左侧翻,就是逆时针转,秒炸了
发表于 2014-4-28 08:35 | 只看该作者
一目了然
 楼主| 发表于 2014-4-28 16:05 | 只看该作者
谢谢 !明白了。
发表于 2014-4-29 01:13 | 只看该作者
3D板机,不要任何拉,越拉越不好飞
发表于 2014-4-29 01:21 | 只看该作者
所有3D板机都需要右拉,不拉不可能好飞
发表于 2014-4-29 02:01 | 只看该作者
这飞机我飞了两架,朗宇X2212KV980+1047 3S1300,起飞重量500多克,好飞得很,打表计时吊机足足5分钟,下来单体3.75v,谁说动力不够?!3D机要往轻了整,动力配置满足飞行需求就好,越重越不好飞。这飞机右拉是要做的,不然飞常规动作感觉和怪异。
 楼主| 发表于 2014-4-29 10:27 | 只看该作者
rabbit78 发表于 2014-4-29 02:01
这飞机我飞了两架,朗宇X2212KV980+1047 3S1300,起飞重量500多克,好飞得很,打表计时吊机足足5分钟,下来 ...
谢谢了,我是个新手,飞机炸了好多次,炸完修,完了再炸。现在小灰机已经伤痕累累了。
发表于 2014-4-29 10:43 | 只看该作者
前辈,您好。
我知道,3D机的动力和重量是矛盾的。
我看了一下,朗宇X2212KV980+1047 的数据,11v的推力只有870G,而起飞重量500多克,推重比可能只有1.5-1.6。(比起X2216KV1250来说就小很多。)
请问,3D机要的最佳推重比大概是多少最好呀,推重比是越大越好吗?
发表于 2014-4-29 17:54 | 只看该作者
1:1.2就能吊机了,没有什么最佳推重比之说啦,够用就好,关键是看控制手法,只要动力的瞬间爆发力够就可以,吊机的时候不一定要固定油门在某个值,上下来回的抖动油门,靠瞬间爆发力保持高度,同时也产生间断性的爆发气流洗过舵面,让飞机可控,我不是什么高手,但是我是这样实现吊机这个动作的,你可以去看看TOC的飞行录像,人家做失速动作和吊机的时候,仔细听发动机声音,也是间断性的。一阵一阵的,其实飞3D,油门控制很重要的,动力小了控制不好,动力过大了,就是脱缰的野马,你不一定能驾驭,还得通过油门曲线来调整。电动的东西,配置上不要追求极端,很容易进入“为了追求动力而使用大设备造成重量过大,翼载荷过高飞机难飞,然后又觉得动力不够”这样的死循环。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
wanjingcai + 2 明白了,非常感谢前辈详尽回复!
发表于 2014-5-9 20:34 | 只看该作者
3d机是不用考虑拉力线的,因为需要考虑正、倒、侧飞各种情况下的拉力线,所以比较中立的拉力线是最好的选择!
发表于 2014-5-10 01:35 | 只看该作者
这机我有,不炸机但感觉3D不好飞,机头轻,必须2200电池顶最前面才配平,太重了,,可能和我两个尾舵机装后面位置有关,,理想状态用3S800电池,450克以下飞
