楼主: hujixun
长篇制作:涡喷发动机
发表于 2014-4-26 22:27 | 只看该作者
lz可以把你的工作室照片发来让我们看看
 楼主| 发表于 2014-4-28 10:09 | 只看该作者
昨天把轴车好了,好麻烦。我在朋友那找的45#钢,直径35,车成14的,又是仪表床,一次吃刀0.6。
发表于 2014-4-29 11:29 | 只看该作者
东西做的不错,但还是建议楼主把压气盘做大,越大对转速要求越低。
发表于 2014-5-1 18:39 | 只看该作者
恩,你做的非常棒,让我对你顶礼膜拜!!!
发表于 2014-5-1 19:31 | 只看该作者
工程浩大啊
发表于 2014-5-1 23:47 | 只看该作者
45钢做轴,LZ勇气可嘉
发表于 2014-5-2 13:57 | 只看该作者
目测该项目要阑尾,鉴定完毕!!!
发表于 2014-5-5 10:42 | 只看该作者
围观,楼主用的压气轮多少钱?
 楼主| 发表于 2014-5-5 11:58 | 只看该作者
压气轮80,还送了个费轮,不过没用
 楼主| 发表于 2014-5-5 12:00 | 只看该作者
横心买了个小日本的卡尺和千分尺,原来国产的便宜,性能确实差,没办法。现在精度,手感真不错。轴被我车坏了,车反螺纹没经验。现在买了CR40钢,正在路上,到时先做个攻丝架再车。
 楼主| 发表于 2014-5-5 12:07 | 只看该作者
压气轮端轴承用的是7mm直径普通轴承,发现是封闭的,打算也换成608轴承
 楼主| 发表于 2014-5-5 12:10 | 只看该作者
leaderliu 发表于 2014-5-1 23:47
45钢做轴,LZ勇气可嘉
现在也是试制,材料我没过高要求,先着车再说。不过这两天要买材料,一起买了40CR,这个钢适合高温轴承,在KJ66设计中也是采用40CR钢作轴承。
发表于 2014-5-5 21:44 | 只看该作者
专业
发表于 2014-5-5 22:50 | 只看该作者
又是一个牛X的人物。 加好友吧
 楼主| 发表于 2014-5-7 09:11 | 只看该作者
经过几天的试验,终于攻好了一个丝,不过是在原了攻坏了的轴上试的。现在很正了
发表于 2014-5-7 10:44 | 只看该作者
非常期待。
发表于 2014-5-8 21:44 | 只看该作者
真期待
 楼主| 发表于 2014-5-9 10:09 | 只看该作者
昨晚试了下车锥度,基本解决了,现在车轴没问题了精度可控制在1丝内,表扬下国产车床,不错。下一步先验证涡轮加工,因为涡轮中间钻孔设计6mm直径,没有6以下的内圆车刀,只能用6mm钻头钻,钻出的实际孔应稍大于6,所以先定了也径再说。涡轮用四轴加工,这部份是最难的,主要是材料是高温合金,硬度大,吃刀量估计要控制在0.1mm,22个叶片加工,机器要连续工作两三天。会不会失步,还不知道。高温合金用哪种,硬度多少还不知道,材料没定。备用方案是用304不锈钢作涡轮,当然厚度要适当增加。本来打算用有限元分析下受力,但有限元只是了解,没用过,且涡轮图有现成的。所以暂时不作了,有时间再折腾。因为现在三轴精度不行,四轴还没发货,等四轴到了先用铝合金进行个小尺寸的精度验证加工,再作45#钢的硬度验证才能买涡轮材料。其中精度验证也很麻烦,一是MCH3中四轴旋转加工这块没搞过(实在不行,用三轴加工,第四轴手动设角度)。二是如何优化工序,工件能夹紧。我知之甚少,也许对于长期搞机床的朋友这算不上问题,但我在这方面经验不足,只有试着做了。
 楼主| 发表于 2014-5-9 10:19 | 只看该作者
四轴雕刻机到了再上照片
 楼主| 发表于 2014-5-9 10:29 | 只看该作者
中间先插点原来四轴飞行器的照片。这是我完全自主设计加工的。拍了些航片,用14.8V10AH电池,可靠飞行时间12分钟,最大飞行时间17分钟。12-17时间内可能因动力突变让飞控认为电量不足而自动降落(个人认为是飞控软件设置问题,现在没深究了),为严谨起见,我自己定义了个可靠飞行时间。所有飞行规划控制在可靠飞行时间内,超出的时间只是受风影响时降落延长时间的备用。飞控用NAZA,当时没什么钱,好想大疆能赞助个飞控。。互通的航片是给单位投标拍的,本来科室承诺给我补助的,谁知道拍了后领导言而无信,算了。不过说到这了,再说点题外话,我觉得单位的体制,包括科室的体制真是锤子。让人没积极性作贡献。我也喜欢软件,一些工程设计具体问题我已经用软件解决了,但拿出来给科室用,领导认为这是该我作的。原来科室外业测量用GPS采数据,是座标格式,设计软件识别不了,我用VB花了两个月编了个程序,后来反反复复改了一年多,终于稳定了。最后应用于项目给科室节约了时间和钱,但所参与设计的那个项目收入并赶不上资格老,做事少的同事。再之后我没给科室提供任何软件了。所以还是那话,枪打出头鸟,别露头,露头必被砍。现在我的目标是在无人飞行器上能有进步,包括程序,电子设计和机械加工上。希望有一天我的爱好能转化成商业价值。自己能力到底有多大,我认为用商业价值来衡量是一种简单有效的办法。
