楼主: 鸠摩
熔铜 咋成这样啦
发表于 2014-4-13 09:33 | 只看该作者
估计是氧化了。我熔铅时也这样都成渣了。。。真得是事事皆学问
 楼主| 发表于 2014-4-13 10:58 | 只看该作者
78683612 发表于 2014-4-12 17:58
具体加什么  可以百度去  我也不懂    但我是修家电的     冰箱 焊接铜管需要用还原焰氧气不懂过多(氧气过 ...
还原性火焰:指助燃的空气或氧气量是不足量的,这种火焰中因含有非燃尽的碳、一氧化碳、甚至氢气,火焰中因含有碳粒而产生红黄色火焰,并且焰芯非常明显,火焰温度低于富氧焰。火焰具有还原性,适宜一些由金属氧化物转化成游离金属的的冶炼过程。
氧化性火焰:指助燃的空气或氧气是足量并且稍稍过量的,火焰温度高,且火焰呈现黄白色甚至蓝色,焰芯不明显。这种火焰一般用于金属加工性质的制造,如切割、煅造等。另外化工厂用的加热炉都必须是用富氧方式燃烧,一是提高燃烧效率,二是减少一氧化碳排放和黑烟的产生(使用煤炭为燃料)
这是熔的铝屑,也失败了。
这是熔的铝屑,也失败了。
黄白色火焰
黄白色火焰
发表于 2014-4-13 20:48 | 只看该作者
以前融过铝,都氧化了,以失败而告终,
发表于 2014-4-13 22:02 | 只看该作者
  要用焦炭,鼓风机吹,你的现在升温太慢,氧化了,要***升温。
发表于 2014-4-13 22:18 | 只看该作者
感觉应该是铜不纯吧,还有就是氧化了,
发表于 2014-4-13 22:39 | 只看该作者
神仙是点石成金,你是烧铜为沙了
 楼主| 发表于 2014-4-14 09:06 | 只看该作者
战场归来 发表于 2014-4-13 20:48
以前融过铝,都氧化了,以失败而告终,
有一定体积的铝可以熔,而且氧化很少。这次是铝屑,应该是和空气接触的面太多了才氧化的。
 楼主| 发表于 2014-4-14 09:07 | 只看该作者
焦炭不零卖啊
 楼主| 发表于 2014-4-14 09:10 | 只看该作者
mzral 发表于 2014-4-13 22:18
感觉应该是铜不纯吧,还有就是氧化了,
这次的铜棒确实不纯,吸铁石可以吸上去,只是吸力很小。
发表于 2014-4-14 18:55 | 只看该作者
如果用铜量不大,还是用氧气和煤气吧,那样方便,用焊枪很快的,等我在做东西时候发几张图片。
 楼主| 发表于 2014-4-15 08:14 | 只看该作者
我原来用金工焊枪熔过小铜块,直接在石膏模里烧的还算顺利,但是铜屑不行,不知道是不是在我们这种业余条件下与空气的接触面积太大造成的?
另,期待你的大作。
发表于 2014-4-18 20:42 | 只看该作者
硼砂吧,记不清了
发表于 2014-4-18 21:58 | 只看该作者
貌似你这是黄铜吧,黄铜是铜锌合金,如果温度过高就会产生强烈氧化反应。
 楼主| 发表于 2014-4-19 14:51 | 只看该作者
是黄铜 土方法真的很难控制温度?
发表于 2014-4-19 21:37 | 只看该作者
鸠摩 发表于 2014-4-19 14:51
是黄铜 土方法真的很难控制温度?
貌似是,
发表于 2014-4-20 10:10 | 只看该作者
你化的不够干净,化出来的叫做铜灰,我就是专门做这个生意的,我去厂里买灰,有的化的干净的一斤里面只有一两铜,你这个估计一斤灰里面有半斤铜的比列,要想化的干净要加化铜剂,
发表于 2014-4-20 10:57 | 只看该作者
氧化了,
发表于 2014-4-20 12:00 | 只看该作者
某宝的买的
发表于 2014-4-20 14:11 | 只看该作者
学习了
 楼主| 发表于 2014-4-21 17:18 | 只看该作者
至尊宝79 发表于 2014-4-20 10:10
你化的不够干净,化出来的叫做铜灰,我就是专门做这个生意的,我去厂里买灰,有的化的干净的一斤里面只有一 ...
化铜剂叫什么名字 淘宝上没有查到
