楼主: hawkattack
睿鹰757-3的几个问题注意下
发表于 2014-4-13 18:52 | 只看该作者
楼主不妨请教下别人,目前这情况,飞不起来好像跟飞机没关系,
hawkattack 发表于 2014-4-13 18:42
呵呵,一看“列兵”就喷,料到了,虽然没怎么发过贴,也是08年潜下来的~
呵呵,就发表看法  自己却说看到列兵喷    我只是看问题  等级跟我无关
 楼主| 发表于 2014-4-13 18:53 | 只看该作者
起落架安装方式,右侧的螺母和轮子之间存在空隙,造成轮子受到切向力
说明书给出的重心位置,之前炸机的那哥们也提到了就是60mm这个位置
另外,我没有刻意要黑这个机子的意思,只是提醒下准备飞的哥们注意这些问题,其他的,随便~反正看下备件,换上继续飞
 楼主| 发表于 2014-4-13 18:56 | 只看该作者
你要说确实是这样,我也一直怀疑是自己的问题,但是今天飞的确实诡异,本来打算再测试的,但是看到今天一哥们同样出现这个问题,现在还在等着。
电池都是两块5200mAH电池压头,位置一样,连图传发射机都用的一样的,所有舵面起飞前都检查了一次。。
发表于 2014-4-13 19:07 | 只看该作者
hawkattack 发表于 2014-4-13 18:30
反了就没今天这事了。。。不会往前走了-。-
看了楼主第二张图,貌似是桨反了!桨反了一样会往前走,但是推力会降低一半不止!不知道你的桨上有字没,有字的话应该字一面朝机头方向,跟前拉机一样!
发表于 2014-4-13 19:10 | 只看该作者
重心不是在梁上吗?最大厚度处,这个还有什么争议吗?
 楼主| 发表于 2014-4-13 19:17 | 只看该作者
泥巴鱼 发表于 2014-4-13 19:07
看了楼主第二张图,貌似是桨反了!桨反了一样会往前走,但是推力会降低一半不止!不知道你的桨上有字没, ...
那个是刚拆箱的预组,后来放正常位了
主要还是重心位置和那个轮子
再说一遍,我没有要黑这个机子和厂家的意思,现在不断尝试,也许是因为自身的问题也许是没发现别的问题,即使这架飞烂了~最后飞好了,会重新买架全新继续飞的~
只希望厂家注意下说明书的标注和轮子的问题,因为按照给出的安装方式要么蹭到起落架,要么虚位大导致轮子很快磨损掉。希望睿鹰越来越好
发表于 2014-4-13 19:19 | 只看该作者
任何飞机..注意是任何飞机啊...我从来没有看过说明书...没有不改的成品机...而且我绝对不会买这种翅膀大尾力距小的畸形怪胎飞机的.做个大翅膀将就个小机身就卖出来忽悠人.大翅膀看起来确实不错..升力什么大大大滴.但小尾巴短尾力距的失速标准会卖掉很多打算拿这机飘的人..实在舍不得做大做长机身的话直接做飞翼算了..额..看来我知道得太多了...
 楼主| 发表于 2014-4-13 19:20 | 只看该作者
发表于 2014-4-13 19:25 | 只看该作者
不是不会往前走,推力桨按拉力桨装的话,推力明显要小很多。以你的情况,动力都是原装的,人家都飞的很好,似乎没有别的原因。
桨反了
 楼主| 发表于 2014-4-13 19:30 | 只看该作者
jyz18 发表于 2014-4-13 19:25
不是不会往前走,推力桨按拉力桨装的话,推力明显要小很多。以你的情况,动力都是原装的,人家都飞的很好 ...
嗯,说起来今天没啥损失,就是两个轮子要修补下,主要还是被螺丝和轮子搞的心烦~刚才恰好又见一哥们也是同样的原因头撞地了
之前飞电直的,特地注意了桨矩。
这架飞机很喜欢的,等收拾下再次试飞,这个帖子我真不是来黑机子和厂家的,为防大家误会,删帖了
发表于 2014-4-13 19:33 | 只看该作者
hawkattack 发表于 2014-4-13 19:30
嗯,说起来今天没啥损失,就是两个轮子要修补下,主要还是被螺丝和轮子搞的心烦~刚才恰好又见一哥们也是 ...
感觉就是推力不足,已经离地了,却不能爬高起飞,如果不是桨的问题,就是电机功率不足了。
发表于 2014-4-13 19:39 | 只看该作者
师傅电机转向对了,桨装反了也是往前走,只是力道差大了。
 楼主| 发表于 2014-4-13 19:42 | 只看该作者
后面是调了下重心位置逆风起飞了,离地2m就降下来了,滑跑离地试飞下~主要是之前的初始重心位置滑了半天没起来。还栽了两下。逆风还算不错的
总体没什么大损失
发表于 2014-4-13 19:43 | 只看该作者
    这位朋友,看到睿鹰被你飞成了这样我真的很心酸,之前关于螺丝的问题你在我的帖子(http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=912109)中提问过我,我也给你确认过,固定机翼的两根螺丝的确有点短,够不着下面的螺孔,我从备件里找了两根螺丝换上去就好了,你说等厂家给你发螺丝我就知道你是新手,因为老手手上都会有很多的配件,区区两根螺丝我是懒得让厂家给重新发的。还等着看你试飞结果呢,结果却看到了你“悲壮的飞行”之后在这里吐槽。
    首先仔细的看了你飞机装好的图片,确认你的螺旋桨是装反了的,虽然你辩解说那只是预组,试飞之前装正了,但是按照你说的动力欠缺飞不起来,那绝对是螺旋桨装反了的缘故,如果你是原装动力,绝对不会出现你说的这样的情况,我的试飞视频就是最好的证明。同样的原装动力,同样的起飞场地和环境,我的飞机全重2.7KG,比你的还要重,如果你重心确认是在机翼前端三分之一处,那绝对没有飞不起来的可能。
    至于机轮,看到你的机头都已经撞成那样,可见降落是多么暴力,即便是金属做的轮子,这样的力道之下,不报废几乎是不可能的。
    是自己的问题就勇敢承认吧,正如牛魔王所说,这飞机毕竟是大厂的产品,厂家不至于没有经过动力测试就开卖,飞不好先从自身找原因,别一味地埋怨飞机不好。正如北方有句话“生不下孩子怨炕不平”,这不是科学的态度是不是?是新手总会犯错误,错误不可怕,但是把自己的错误怪罪在别人头上就不地道了,请三思!
 楼主| 发表于 2014-4-13 20:10 | 只看该作者
zds0225 发表于 2014-4-13 19:43
这位朋友,看到睿鹰被你飞成了这样我真的很心酸,之前关于螺丝的问题你在我的帖子(http://bbs.5imx.co ...
嗯,轮子刚才我重新弄了下,主要是现在在驻地现场,不像原来在家时有螺丝配到,之前转遍了周围的五金店也只有自攻螺丝
前面的划痕主要是机头蹭了地面,主要是滑跑测试。刚才我看了下,轮毂一按复原了,应该是之前轮胎装配问题导致表面蹭到起落架,机头猛然下沉擦地,低油门时掉头拐弯良好,我看看去找点垫片
后来调整了下重心位置和起落架离地2m飞起来了,顾忌周围有车就降下来了,明天继续试飞
我也是很喜欢这架的,之前看到有人摔了,也出现了机头栽地问题,一急发帖可能话语不当,后来冷静下来,把有些过火的也改掉了,在此向大家和厂家道歉~
就像我一直说的,我没有要黑睿鹰和厂家的想法,话语不带给大家一些伤害,这是我的原因,再次向大家道歉~
发表于 2014-4-13 20:33 | 只看该作者
可能是浆装反了,你在试试  我别的飞机遇到过这种情况   楼主描述的情况貌似动力不足    所以才飞不起来    个人感觉这款机设计不错  也比较合理    比啥胖子好看多了   起落架真心很赞
发表于 2014-4-13 21:42 | 只看该作者
我也订了这架飞机的第二批,都还没发货。理解LZ首飞不顺的心情,也感谢LZ在此提醒后续装机的细节。我觉得,前机轮那里如果有合适的垫柱固然好,如果没有,你可以用2颗锁紧螺母,是锁紧螺母,不是普通的六角螺母来适当的逼紧支架,也不能锁太紧,这样就不会造成机轮窜动过大和支架摩擦形成刹车效果嘴吭泥了。祝LZ在查清问题后爽飞!
 楼主| 发表于 2014-4-13 21:57 | 只看该作者
酱吻盐 发表于 2014-4-13 21:42
我也订了这架飞机的第二批,都还没发货。理解LZ首飞不顺的心情,也感谢LZ在此提醒后续装机的细节。我觉得, ...
嗯,只是这地方都在施工,转遍了五金店里没有M4这类螺栓,全是自攻螺丝。。无语了
