楼主: zwjafj
S1000 GPS模式下起飞 20M摔了
发表于 2014-4-15 10:11 | 只看该作者
兄弟,你的S1000返厂了吗?
发表于 2014-4-15 10:20 | 只看该作者
飞行环境怎样? 是否在此场地有过多次飞行?
你指的不受控是否是:飞机自己漂移略大,打舵有延缓甚至无效?
发表于 2014-4-15 10:27 | 只看该作者
看照片 中心板完蛋了  我觉得中心版和机臂的连接那很薄弱 设计强度应该大于机臂,能减少炸鸡损失
发表于 2014-4-15 10:39 | 只看该作者
设计得再结实炸下来也都一样,S1000飞行时震动很小,传感器不应该出问题。
 楼主| 发表于 2014-4-15 14:28 | 只看该作者
你指的不受控是否是:飞机自己漂移略大,打舵有延缓甚至 ...
飞过的场地  飞机自己漂  我 打了  好像没反应    打舵有延缓这个就不知道了  时间比较短 不存在IMU和飞控连锻开的问题
发表于 2014-4-15 14:50 | 只看该作者
zwjafj 发表于 2014-4-15 14:28
飞过的场地  飞机自己漂  我 打了舵  好像没反应    打舵有延缓这个就不知道了  ...
轻微的飘还是角度较大的飘?
发表于 2014-4-15 17:54 | 只看该作者
    每次飞行的时候,先打到手动模式,如果LDE 灯一直不亮,然后再打到GPS模式,若此时的模式灯正常,方能起飞。  这是我飞A2近半年的经验。另外,给飞机上电,一定要一次插上,不能在短时间内多次给飞机上电,否则,飞控可能会出现问题。起飞后先在眼前悬停1分钟,稳定后再飞远。
   还是那句话,不要飞得太远!
   昨天丢失一架固定翼,痛定思痛!又总结一条:A2轻易不要设失控返航,应该设失控悬停,这是我说的近距离飞行,若要失控,就提着遥控器往飞机下面跑!这样保证你的飞机不会在失去GPS信号或GPS出现问题后离你远去,成为揪心的马航
   祝大家爽飞!
 楼主| 发表于 2014-4-15 19:11 | 只看该作者
DJI技术支持3 发表于 2014-4-15 14:50
轻微的飘还是角度较大的飘?
大约20-40度把    速度还是很快的  向一边飞去
我在QQ上联系DJI技术支持3  怎么从昨天晚上到现在都不回我呢
在这里好象回我的比较快  好象已经回了我的帖3-4次了
发表于 2014-4-15 20:54 | 只看该作者
希望DJI尽快给答复哦!
发表于 2014-4-15 21:46 | 只看该作者
严重关注。
发表于 2014-4-15 22:29 | 只看该作者
损失真的够大的,整个中心板都费了。希望早日找到原因吧,另外,最好接上osd啊,起码能有个分析的资料。
发表于 2014-4-16 00:44 | 只看该作者
S800我损失了两架,S800VOE我我没有敢上,打算在入2套八轴,但是一直没有敢入手S1000。在观望中……看来现在S1000的问题开始集中出现了~~就像前年春季那样好多新的S800往下掉~~回想起当时就用心痛的感觉~~两架S800都飞丢了。炸鸡N次就不用说了~看来没入手S1000是对的~
发表于 2014-4-16 00:47 | 只看该作者
还有飞丢两架s800的都是姿态模式飞行,飞丢的。到后面根本不受控制了~也返航不了~直接飞丢~ 大疆技术从来也没有给过我满意的技术答复~~唉~
发表于 2014-4-16 08:18 | 只看该作者
大漠孤鹰 发表于 2014-4-15 17:54
每次飞行的时候,先打到手动模式,如果LDE 灯一直不亮,然后再打到GPS模式,若此时的模式灯正常,方能 ...
这个经验值得借鉴,看来对A2也不能抱有太大期望
发表于 2014-4-16 08:37 | 只看该作者
心惊肉跳
发表于 2014-4-16 08:39 | 只看该作者
马航节奏
发表于 2014-4-16 10:00 | 只看该作者
我在QQ上联系DJI技术支持3  怎么从昨天晚上到现在都不 ...
请问你的QQ是?
发表于 2014-4-16 10:52 | 只看该作者
心疼啊,楼主节哀!
发表于 2014-4-16 15:21 | 只看该作者
自动返航和原定悬停有区别吗 ?GPS信号没问题,都没问题,GPS有问题就都有问题,该飞跑的还是飞跑
发表于 2014-4-16 16:40 | 只看该作者
改用V2吧  A2太高端了  V2顺手
