楼主: 绿箭侠
Phantom 2+H3-3D 的iPad地面站首次试飞
 楼主| 发表于 2014-4-15 23:54 | 只看该作者
huangban89 发表于 2014-4-15 11:55
这个2.4G的电台吗,会和控干扰吗?
不会与遥控器有干扰。
你可以看到,视频中我有同时使用2.4G遥控器和地面站功能。
两者间控制相互切换,没有问题的。
 楼主| 发表于 2014-4-15 23:59 | 只看该作者
tt800 发表于 2014-4-15 18:14
没用过。 不知道能不能在没飞时就把要去的航线和高度设置好,再让他起飞?
要是飞起来再设置那不是在空中 ...
可以的,航线就是可以预先设置好,里面内置的模板实际上就是预先设置好的航线,拖出来就可以用。
另外,这个航线是可以自定义的,你可以把你上次的航线保存到模板中,下次直接点击调用,这样就可以重复利用,也非常节省时间。
 楼主| 发表于 2014-4-16 00:02 | 只看该作者
rx712345 发表于 2014-4-15 22:52
地面站沒辦法控制雲台俯仰!缺點阿~自主飛行好像失去了意義
你说的这是一个很好的建议,但是,目前对于这个iPad地面站来说,不至于说成“缺点”。
你用了之后就知道,其实用起来还是非常方便的,太复杂了,估计用起来就会有点麻烦了。
云台控制这个功能,大疆还是可以考虑后续去升级添加的。
发表于 2014-4-16 00:38 | 只看该作者
发表于 2014-4-16 22:34 | 只看该作者
你用了之后就知道 ...
今天刚收了一个地面站!谢楼主辛苦了
发表于 2014-4-17 10:29 | 只看该作者
看来不错。用其他遥控器应该可以通过接收机通道控制俯仰的吧
发表于 2014-4-17 10:48 | 只看该作者
如果要FPV,是不是还要再安装图传?
否则不能飞的太远吧,虽然地图上能看到在哪里,但没有实时视频的话,航拍还是不太爽吧
发表于 2014-4-17 11:42 | 只看该作者
用触屏控制感觉怪怪的。。。要是能接XBOX360手柄控制就舒服了,玩HALO开飞机的那种感觉。。。
 楼主| 发表于 2014-4-19 10:20 | 只看该作者
阿羽 发表于 2014-4-16 22:34
今天刚收了一个地面站!谢楼主辛苦了
不客气,你要是在使用的过程中,有什么不一样的地方,还请在这里分享一下!
 楼主| 发表于 2014-4-19 10:23 | 只看该作者
你的问题不是关于Phantom 2的iPAD地面站功能,是吧?我只是想确认一下!
如果单纯就是更换Phantom 2的遥控器,换成比如FUTABA的遥控器,你同样还是可以设置一个通道来控制云台的俯仰的。
但是如果是使用iPad地面站,目前是还不能控制俯仰的。
 楼主| 发表于 2014-4-19 10:39 | 只看该作者
连怪叔叔都来了!
触屏式的控制跟传统的遥控器控制相比,是有一点不一样,但是也不怪,毕竟刚开始对新的东西都有点不习惯。哈哈!
为什么呢?
第一. 手感不同,不习惯;
        可能是大伙都用传统的遥控器摇杆控制习惯了,现在用触屏的方式,有点“不习惯”,是手感的原因;
第二. 新的产物,要引进;
       iPad现在是处于潮流前线的产物,人人都有,要是能把我们平时上网、聊天、玩游戏、看电影的这个“必备”工具,与我们的“模”生活相结合,那多爽啊!
       这不应了苹果PAD的广告吗?我们现在拿着PAD出去飞飞机,是去搞科研,考察去了!
第三. 一种新的“体验”方式;
       这个功能是有了,大家用不用,我觉得这个没有什么好说的,想玩触屏式摇杆就玩,不想玩的话,就去“点一点,飞一飞,坐一坐,看一看”,不想点的话,就把必杀技拿出来,用传统的遥控器去爽飞吧!
 楼主| 发表于 2014-4-19 10:41 | 只看该作者
Yuppie 发表于 2014-4-17 10:48
如果要FPV,是不是还要再安装图传?
否则不能飞的太远吧,虽然地图上能看到在哪里,但没有实时视频的话, ...
是的,地面站和FPV是不同的。
要搞FPV,还是要安装图传才行。
发表于 2014-4-19 18:22 | 只看该作者
绿箭侠 发表于 2014-4-19 10:39
连怪叔叔都来了!
触屏式的控制跟传统的遥控器控制相比,是有一点不一样,但是也不怪,毕竟刚 ...
说起来这一套蓝牙电台多少钱啊=  =地图是像大疆那个纱布APP必须联网才能显出来还是能下离线地图包之类的
再次吐槽一下精灵2的那个APP。。。为何不能用离线地图包啊啊啊啊!!!大疆你不知道TG的流量超贵的么!
发表于 2014-4-19 18:50 | 只看该作者
如果要FPV,是不是还要再安装图传?
Phantom 2+H3-2D每次都設定3500公尺.(來回7000公尺)的飛行.通常Phantom2的控會在1100米左右就會收不到.2.4g地面站會在1800米左右就會收不到了.可是機子還是會自動完成編輯的任務.所以還是要視頻回傳看著機子飛到哪裡了.掉了也知道大概掉到哪裡會比較好找機子
发表于 2014-4-27 12:58 | 只看该作者
楼主的ipad是3G的吗?地面站要求ipad要实时在线吗?
发表于 2014-4-27 18:20 | 只看该作者
请问楼主,地面站兼容图传功能吗?简单的问,ipad 上能看事时传回的图像吗?谢谢
发表于 2014-4-27 21:01 | 只看该作者
不错哦,需要的东西真多
发表于 2014-4-30 08:59 | 只看该作者
真棒,看着就喜欢啊
发表于 2014-4-30 10:08 | 只看该作者
天线还是最好不要交叉的好。
发表于 2014-5-1 04:49 | 只看该作者
請教LZ
我的設備跟你一模一樣
精靈2+IPAD.AIR+2.4G電台
關於地面站拜讀你的帖 試飛多次 沒問題
但是IPAD開NM調參助手
卻怎麼都顯示找不到主控
LZ可以交島一下嗎?
